Hallo, habe es nach dem Studieren der jeweiligen Docus und Foren nicht hinbekommen, zu meinem Board zu connecten. Ich benutze ein Atmel Evaluation Board Version 2.0.1(fertig montiert) . Die ISP Verbindung soll per RS232 Kabel hergestellt werden, und programmiert werden soll ein ATmega8L-8PU - desweiteren benutze ich AVR Studio 4.16 . Als Programmer habe ich den AVRISP und den STK500 probiert, beides logischerweise erfolglos(ComPort und Kabel sind überprüft und als Fehlerquelle ausgeschlossen). Nebenbei bemerkt: das Board möchte(zumindest laut Anleitung) 9V Wechselstrom als Versorgungsspannung - kriegt von mir aber 9,3 V Gleichspannung.(laut Schaltplan wird das ganze eh auf 5V Gleichspannung gebracht und da die NetzLED munter Leuchtet denk ich mal liegts nicht dadran). mfg, Tino
Soweit ich weiss, brauchst du für den seriellen Einfachstprogrammer auf dem Pollin-Board eine besondere Programmiersoftware. Ponyprog ist dafür geeignet, AVRDUDE auch (Programmertyp ponyser).
Serielles Verlängerungkabel 1:1 benutzten ISP Anschluss nicht RS232. Zum Brennen benutze ich PonyProg2000 Version 2.07c Beta Jan 6 2008 Einstellung Seriell SI Prog I/O http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_ATMEL_Evaluations-Board http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste
Tino Fleißner wrote: > Als Programmer habe ich den AVRISP und den STK500 probiert, beides > logischerweise erfolglos Was ist daran logisch? Dem Manual nach hat das Pollin-Board den üblichen 10pin ISP-Stecker für Atmel-ISP. Nur sollte dann das serielle Kabel im AVRISP oder STK500 stecken, und der RS232-ISP Stecker vom Pollin-Board offen bleiben. Wenn sich dann auch nichts rührt, dann fehlt vielleicht der Takt oder die Fuses sind verkehrt.
Tino Fleißner wrote: > Wechselstrom als Versorgungsspannung - kriegt von mir aber 9,3 V > Gleichspannung. Ist kein Problem, solange diese 9,3V massefrei sind, also separates Steckernetzteil.
Danke für die schnelle Antwort! PonyProg hab ich probiert(bei device halt AVR Auto weil mein MCU nicht dabei war), ging auch net und per WinAVR(incl. MakeFile) sagt der AVRDude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 und stürzt dann ab. Könnte es denn mit meinem gewählten Prozessor zusammenhängen, den von mir oben genannten finde ich nämlich in keiner der Listen - hab z.B für das makefile dann einfach den ATmega8 genommen) - Gibt es denn ev. Testprogramme womit ich rauskriegen kann ob ich ev. ein Montagsboard oder sowas erwischt hab!? @A.K.: logisch weil ich die Frage net posten würde wenns funktioniert hätte
Tino Fleißner wrote: > dabei war), ging auch net und per WinAVR(incl. MakeFile) sagt der > AVRDude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 und stürzt dann ab. natürlich nicht, du hast doch kein stk500... > Soweit ich weiss, brauchst du für den seriellen Einfachstprogrammer auf > dem Pollin-Board eine besondere Programmiersoftware. Ponyprog ist > dafür geeignet, AVRDUDE auch (Programmertyp ponyser).
ATmega8L = ATmega8. Aber jetzt habe ich erst kapiert, was du oben mit AVRISP/STK500 meinst. Du meinst nicht die Geräte, sondern die Einstellungen im Programm. Die sind hierfür natürlich falsch. Ist das eine echte serielle Schnittstelle? USB-COMs sind da nicht wirklich zu empfehlen.
Ok, habe das Problem gelöst, meine Einstellungen waren richtig - das Problem lag beim GenderChanger des RS232 Kabels, mit ner normalen Verlängerung(quasi weiblich auf männlich funzts) - Danke für die Mühe!
