Hallo! Ich hoffe, ich bin damit jetzt im richtigen Forum.
Vorweg: ich beschäftige mich seit etwa einer Woche mit dem Thema uC und
bin daher noch nicht allzu bewandert.
Hab mich bisher nur mit Bausteinprogrammierung (LOGO, SPS) und java
auseinander gesetzt.
Ich habe folgendes Problem: Der Zweck meiner Schaltung dient der
Feuchtigkeitsmessung in einem Blumentopf. Ich baue also einen
Feuchtigkeitssensor.
Das Prinzip sollte funktionieren: Ich greife die Spannung an 2
Elektroden, die in der Erde stecken über einen Spannungsteiler ab und
will dieses Signal nun mit dem AD-Wandler im Tiny13 sohingehend
verarbeiten, dass es ein Ausgangssignal gibt, sobald die Spannung einen
bestimmten Wert unterschreitet (Erde wird nass - >Widerstand
Pflanzenerde sinkt -> Spannung sinkt).
Dazu hab ich nun folgenden Assembler-Code geschrieben:
1 | .include "tn13def.inc"
2 |
3 | .def RefHigh= R17
4 | .def ADHigh= r18
5 | .def ADLow=r19
6 |
7 | ldi r16, 0xFF ; 0xFF in r16 schreiben
8 | out DDB0, r16 ; Pin5 an Port B als Output definieren
9 |
10 | ldi r16, 0x00 ; 0x00 in r16 schreiben
11 | out DDB5, r16 ; Pin 0 an Port B als Input definieren
12 |
13 | ldi RefHigh, 0x40 ; Referenzwert für High festlegen
14 |
15 | sbi ADCSRA, ADEN ; AD-Wandler Enable!
16 | sbi ADMUX, ADLAR ; Linksbuendigkeit der AD-Register einstellen
17 | cbi ADMUX, REFS0 ; Vcc als Referenzwert nehmen (+5V)
18 | loop:
19 | sbi ADCSRA, ADSC ; erste Messung starten
20 | warten:
21 | sbic ADCSRA, ADSC ; Abwarten, bis Messung fertig
22 | rjmp warten
23 |
24 | IN ADLow, ADCL
25 | in ADHigh, ADCH
26 |
27 | cp RefHigh, ADHigh ; Abgleichen
28 | BRSH setzen ; "Branch if same or higher" Springt zu "loop"
29 | ; wenn RefHigh größer als ADHigh !!!
30 | cbi PORTB, 5 ; Bit 5 auf null setzen
31 | rjmp loop; ; zu loop springen
32 |
33 | setzen:
34 | sbi PORTB, 5 ; Setzt Bit 5
35 |
36 | rjmp loop ; Schleife loop wiederholen (weil Sensor)
Da mir die Genauigkeit nicht allzu wichtig ist, Ordne ich die Bits im
ADC linksbündig an, um nur dieses eine Register (ADCH) abfragen zu
müssen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Würde das Programm so nun
funktionieren, oder fehlt irgendetwas absolut notwendiges? Laut
AVR-Studio-Simulation is alles super, aber was ist zum Beispiel mit der
Taktfrequenz des ADC? Ist es notwendig, da noch irgendwas einzustellen?
Hab mir zwar schon Beispielprogramme angeschaut, aber blicke da
irgendwie nicht so richtig durch... und meistens gehts ja um eine
möglichst genaue Messung. Mir reicht ja ein ungefährer Wert.
Bitte helft einem Neuling :)
Robert
