Hallo, Habe mir diesen DC/DC Wandler bestellt, der mir von 5V 12V macht. Ich möchte die 12V über einen 4066 an ein bauteil schalten. Nur mein Problem ist das die Spannung immer durchgeschaltet ist, obwohl am Steuereingang des 4066 ein Low liegt. Habe schon mehrere 4066 ausprobiert, da ich dachte das dieser vll. kaputt ist. Wenn ich die ICh den 4066 ohmisch durchmesse hat dieser einen hohen Widerstand, so wie es sich gehört, bei Low. Kann es vll. daran liegen das die 12V und die 5V Betriebsspannung nicht auf dem gleichen Massepotenial liegen? und wenn ja kann ich die Masse von beiden Spannungen einfach zusammenschalten? Würde mich über eure hilfe freuen! Hier der Link des DC/DC Wandlers http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=D481;GROUPID=595;ARTICLE=35025;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=31u1vzCKwQAR8AAAYYFCY679c5cea9d4551cf1212a52a63236a09
Hallo, statt des DC/DC-Wandlers wäre Deine Schaltung mit dem 4066 interessant... Du kannst keine Spannung mit einem 4066 schalten, die gleich oder höher als seine Betriebsspannung ist. Ein 4066 ist kein Relais, die zulässigen Spannunen an seinen Ein- und Ausgängen stehen im Datenblatt. Ob es ein gemeinsames Massepotenzial ist, ist nicht entscheidend, entscheiden ist die Spannung zwischen 4066-GND und seinen Ein- und Ausgängen. Die ist natürlich nur definiert, wenn es einen festen Bezug zu Deinen 12V gibt. Gruß aus Berlin Michael
>Kann es vll. daran liegen das die 12V und die 5V Betriebsspannung >nicht auf dem gleichen Massepotenial liegen? und wenn ja kann ich die >Masse von beiden Spannungen einfach zusammenschalten? Ja, ja.
Hallo, erstmal ein paar eckdaten, ich möchte mit dem 4066 einen billig funkürgong schalten, ich habe als erstes einfach den normalen taster ausgelötet und dann für den schalter den 4066 dazwischen gebaut, nur sobald ich spannung anlege sendet der funktür gong die ganze zeit. Das 4066 soll einfach 3einen pin vom funktürgong zur Masse der 12V schalten. Als dieser Versuch gescheitert ist habe ich dann versucht die 12V Betriebsspannung des Funktürgongs zu schalten, dieser Versuch ist aber auch gescheitert!
hatte mir erst überlegt mit einen kleinen Relais das Schaltsignal zu schalten, nur das Problem ist das diese meist bei 5V so um 100mA ziehen. Deswegen habe ich gedacht das ich dieses auch mit dem 4066 realiesieren kann.
Die meisten kleinen (1W) DCDC Wandler brauchen 100 mW als Mindestlast. Das sollte schon fast für ein kleines Relais reichen. Die bessere Alternativ wäre hier vermutlich einen Optokoppler zu nehmen. Wenn man die Gongschaltung nicht kennt, müßte man die Polung wohl probieren, aber auch das ist nicht so schwer.
wie meinst du das mit der Polung? Also rein rechnerrisch hat ein 1W dc/dc Wandler bei 12V einen Maximalen Ausgangsstrom von ca. 85mA wenn man den Wrikungsgerade mit einberechnet, also kommt das mit der mindelast glaube ich nicht hin.
Optokoppler klappt nach meiner Erfahrung wohl sicher. Ob überhaupt eine galvanische Trennung nötig ist, kann man aus der Enfernung nicht beurteilen. Sonst wäre ein einfacher Transistor zur Pegelanpassung die überschaubarste Lösung, um von 5V auf 12V Pegelniveau zu kommen.
Viele der DCDC Wandler wollen einfach 10% der Nennlast als Mindestlast. Wenn man da erst den Umweg von 12 V über 5 V geht, dann wird das wohl nicht mehr für ein Relais reichen. Es gibt aber durchaus kleine Relais die mit rund 100 mW auskommen. Wobei wohl etwa 200 mW das üblicher sind. Die Kombination von Relais und DCDC Wandler macht ohnehin nicht so viel sinn, denn hat man schon 2 mal einen galvanische Trennung, die man eventuel nicht mal brauch.
