hallo, Auf der Seite "AVR In System Programmer" [http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#USB_AVR-Lab] gibt es eine recht gute Auswahl mit verschiedene USB-ISP-Programmer. Leider enthält die Liste keine "Geschwindigkeitsbewertung" :-( Welcher der aufgeführten ISP-Programmer ist also insbesondere wegen der Programmiergeschwindigkeit empfehlenswert? Gruss Jürgen
Die Programmiergeschwindigkeit hängt nicht unwesentlich mit der Taktfrequenz des AVRs zusammen. Dies muss auch beachtet werden und ist (zumindest wohl im unteren Bereich) adapterunabhängig.
Die Programmiergeschwindigkeit ist weniger durch das Programmiergerät bestimmt, sondern mehr durch die Datenschnittstelle (RS232 oder USB oder...)oder die Software des steuernden Rechners. Eine weitere Schranke stellt die Taktfrequenz des Programmiertargets dar. Bitwackler (an serieller oder paralleler Schnittstelle)sind meist etwas langsamer, da die Software des Rechners die Daten bitweise umsetzen muss. Progger vom Typ AN910, mit eigener Intelligenz, sind schon recht schnell, manchmal bildet da die Datenrate der RS232 die Grenze. Progger mit USB-Schnittstelle sind meist so schnell, dass die Programmiergeschwindigkeit durch den Takt des Target begrenzt ist, bzw. die für den Prog-Algorithmus notwendigen Wartezeiten. Ein Wettlauf um die Programmiergeschwindigkeit hat da keinen Sinn.
