Hi, kann man wie bei c# bei einem ARM9 den Fehler abfangen?
Ja, wenn du den in C++ programmierst, wie gewöhnlich try catch bnutzen. In C, wird dir so ein Luxus nicht geboten.
Hmmm ... kann man nicht besser den Fehlerfall sorgsam abfangen als ein Try-Catch drumzubasteln? Das ist doch eher ein Bestandteil der Java-prograspielsprache... VG, /th. (der sich gleich Haue einfangen wird :-)
Komische Frage. Gibt wirklich den Fehler? Und was hat ARM9 mit C# zu tun, oder nicht zu tun? Theoretisch kann man C# auch auf einem 8051 laufen lassen, auch wenn vermutlich niemand irre genug war das auch zu realisieren.
Ich sehe eigentlich keinen Grund, einen Try-Catch-Block zu verwenden, bis auf die Tatsache, dass ein möglicher Fehler, den man vorher nicht abgesehen hat oder wegen "kein Bock" nicht absehen will, abgefangen wird. Warum wird nicht sauber der Rückgabeparameter einer Fkt. geprüft, wie das z.B. bei fp = fopen(...) gemacht wird? Wenn man sich im Vorfeld Gedanken über die möglichen Fehlerquellen macht, wird das Gesamterbebnis umso stabiler. Try-Catch verleitet dazu, Fehlerfälle zu ignorieren, ev. sogar die Fehler "nach oben durchzureichen". Das führt nur zu einem Kollaps des Programms, und die Fehlersuche wird im nachinein erschwert. Besser, einem fliegt das Programm gleich an Ort und Stelle um die Ohren, dann weiss man wenigstens, wo man suchen muss. Folgefehler sind da eher schwiriger. Mein Statement ist nicht gegen C++/# auf µCs, sondern soll nur die Abgehobenen wieder etwas auf den Boden zurückbringen. Je komplexer ein Programm ist, desto komplexer gestaltet sich auch meist die Fehlersuche. Und Try-Catch-Anweisungen gehe für mich da eher in Richtung "goto". Wer mehr weiss, möge mich eines Besseren belehren. Ich muss zugeben, Try-Catch bisher nur bei der Java-Programmierung ausprobiert zu haben. VG, /th. <-- der mit spitzen Pointern auf arme Variablen schiesst :-)
