Hallo Ihr Lieben, hat jemand von Euch zufällig Unterlagen zur Programmierung des FDC9266 und FDC9268 in Konstellation mit einer Z80-CPU und Z80-DMA. Auch Assembler-Quelltexte wären sehr hilfreich. Und dann habe ich noch eine Frage zur oben genannten Konstellation, allerdings ohne Z80-DMA. Bei einem CPU-Takt mit 4 MHz läuft alles super, Disketten könen gelesen und beschrieben werden, wird auf 8 MHz CPU-Takt umgeschaltet kann von Diskette nicht mehr gelesen werden. Es kommt sofort ein Lese-Fehler, wird wieder zurückgeschaltet auf 4 MHz läuft es wieder. Ich habe es mal mit dem FDC9266, der mit 8 MHz läuft, versucht und auch mit dem FDC9268, der mit 16 MHz läuft. Bei beiden FDCs das selbe verhalten. Kann sich dies jemand erklären ??? MfG Kasi
