Hallo, ich möchte einen kleinen Motor an einem Attiny2313 über ein L293D betreiben. Meine Schaltung sowie Programmierung funktioniert auf einem Testboard mit einem Atmega32 mit 16 Mhz Quarz. Allerdings funktioniert der Motor nicht am Attiny (mit internem Oszillator). Bei 1 Mhz (also interne 8 Mhz/8), Prescaler 1 und 8-bit PWM bekomm ich zumindest den Motor schonmal zum Pfeifen :D. Weiß jemand da Rat ? Wenn nicht löt ich da nochn 16Mhz Quarz dran, wie in der anderen Schaltung.
Hallo, also bei mehr als ca 5 kHz macht der L293D nicht mehr mit. Geh mal mit der Frequenz runter und schau ob der Motor dann dreht. Eckhard
Das ist das Programm:
1 | void waitms(uint16_t ms) |
2 | {
3 | for(; ms>0; ms--) |
4 | {
5 | uint16_t __c = 2000; |
6 | __asm__ volatile ( |
7 | "1: sbiw %0,1" "\n\t" |
8 | "brne 1b"
9 | : "=w" (__c) |
10 | : "0" (__c) |
11 | );
12 | }
13 | }
14 | |
15 | |
16 | |
17 | /*### PWM-Routinen zur Motoransteuerung ###*/
18 | |
19 | void init_timer1(void) //Initialisierung des Timers für Erzeugung des PWM-Signals |
20 | {
21 | /* normale 8-bit PWM aktivieren (nicht invertiert),
22 | Das Bit WGM10 wird im Datenblatt auch als PWM10 bezeichnet */
23 | TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10); |
24 | |
25 | /* Einstellen der PWM-Frequenz auf 14 kHz ( Prescaler = 1 ) */
26 | TCCR1B = (1<<CS10); |
27 | |
28 | /* Interrupts für Timer1 deaktivieren
29 | Achtung : Auch die Interrupts für die anderen Timer stehen in diesem Register */
30 | TIMSK &= ~0x3c; |
31 | }
32 | |
33 | |
34 | |
35 | void setPWMlinks(uint8_t speed) //Geschwindigkeit linker Motor |
36 | {OCR1AL = speed;} |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | void Mlinkszur(void) //Uhrzeigersinn |
41 | {PORTB |= (1<<PB0); PORTB &= ~(1<<PB1);} |
42 | |
43 | void Mlinksvor(void) //mathematischer Drehsinn |
44 | {PORTB &= ~(1<<PB0); PORTB |= (1<<PB1);} |
45 | |
46 | void Mlinksstop(void) //aus |
47 | { PORTB &= ~(1<<PB0); PORTB &= ~(1<<PB1);} |
1 | int main (void) { |
2 | |
3 | DDRD |= (1 << PD6); |
4 | DDRB |= (1 << PB0)|(1 << PB1)|(1 << PB3); |
5 | init_timer1(); |
6 | |
7 | |
8 | while(1) |
9 | {
10 | |
11 | Mlinksvor(); |
12 | |
13 | setPWMlinks(0); |
14 | |
15 | |
16 | for(uint8_t i=0; i<255; i=i+5) |
17 | {
18 | setPWMlinks(i); |
19 | waitms(50); |
20 | }
21 | |
22 | setPWMlinks(255); |
23 | |
24 | |
25 | for(uint8_t i=255; i>0; i=i-5) |
26 | {
27 | setPWMlinks(i); |
28 | waitms(50); |
29 | |
30 | }
31 | |
32 | setPWMlinks(0); |
33 | |
34 | Mlinksstop(); |
35 | waitms(300); |
36 | |
37 | }
38 | |
39 | return 0; |
40 | }
Es läuft auf dem Atmega32 mit 16Mhz Quarz. Ich vermute mal die waitms() Funktion hat mehr Einfluß auf die PWM Frequenz als ich denke. Habe alle Prescaler duchprobiert, bei Prescale = 1 pfeift er wie gesagt und ansonsten klickt er nur, dreht aber nicht und der Controller resettet ständig. Am Mega32 läuft alles rund mit diesen Einstellungen + 16 Mhz Kristall. Wie berechnet sich denn die PWM Frequenz ? Quarzfrequenz Prescale 8-bit ? Danke nochmal für eure Hilfe
Spontan sehe ich keine Prozessortakt-Anpassung in Deiner Waitms-Routine. Es mag ja sein, dass Dein Testboard einen 16 MHz Quarz drauf hatte, aber wurde der auch genutzt oder lief auf dem µC evtl. auch nur das interne RC-Glied? Einfach mal beide Signale am Ausgang (Mega und Tiny) mit nem Oscar ansehen und schauen wie die Frequenz ist. Gibt auch einige Multimeter die Frequenz und PWM messen können.
Wenn Du schon mit dem AVR-GCC arbeitest (was ich aus dem syntaktischen Zusammenhang mal annehme), warum nutzt Du nicht die _delay_ms-Funktion aus der util/delay.h?
Das habe ich überprüft, der Atmega32 nutzt den 16 Mhz. Zieht man den Quarz heraus, gibts auch keinen Pieps mehr von sich. Ich bin leider Einsteige in avr-gcc und klaube mir solangsam das gesamte Wissen zusammen. Das Programm oben ist vom RN-Control board aus dem roboternetz.de . Werd mir die _delay_ms Funktion mal anschauen und ein Oscar besorgen :). Was ich mich noch Frage ist, wie die 14 khz zustande kommen sollen, im Obigen Programmiercode. Hat da vielleicht jemand eine Formel zu ? Hab bisher gerechnet: 16 * 10^6 Mhz geteilt durch Prescaler 1 geteilt durch (2*512) ~ 15 khz Wobei ich die 512 aus dem avr-gcc turorial beziehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_PWM-Betriebsart Die 2 hat dabei aber keinen reellen Hintergrund, die fehlt nur damit das Ergebnis stimmt :). ------- Danke schonmal für eure Hilfe, werd die Ausgänge definitiv mal messen müssen. Wenn ihr noch eine Idee habt bzgl. der Berechnung der PWM frequenz würd ich mich freuen. Gruß
