Ich steh gerade kurz vor der Fertigstellung meines Projekts, ich hab nur noch 2 Probleme. 1. Ich hab ein 16x2 LCD an meinem AVR mit dem Code vom Tutorial von hier. http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial/lcd-routines.asm wie komm ich nun in die 2. Zeile um da meine Zeichen auszugeben? 2. Ich habe an einem Ausgang 2 Transistoren angeschlossen, wie auf dem angehängten Schaltplan. Nun fehlen mir allerdings am Ausgang der Transistoren ca. 2V, und ich versteh nicht warum. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schonmal MfG TeslaZwerg
hi, du hast zwar zwei transistoren angeschlossen....aber warum sollen die funktionieren ? Welche grundschaltungsart wolltest du einsetzen? npn oder pnp ? jedem transistor musst du einen basiswiderstand goennen... kontrolliere nochmal und ueberlege,was du vorhattest. das LCD problem ist so alt wie die welt. benuetze die suchfunktion hier....dann.... alles klar selbst ist der mann! ed
npn natürlich. Einer allein funktioniert ja, aber wenn 2 dran sin, geht aus einem Grund Spannung verloren, und ich weiß nicht warum. wegen dem Display muss ich wohl nochmal schaun, vielleicht finde ich diesmal was hilfreiches. danke für deine Antwort
laut Schaltplan sind die beiden falsch herum angeschlossen... der Emitter(Pfeil aus dem Kreis) wird bei NPN-Transistoren an Masse gelegt, und das zu schaltende Teil liegt dann zwischen +12V und dem Kollektor. Diese Schaltung nennt sich dann auch Kollektorschaltung... Manche ICs haben Open-Collector-Ausgänge. Das bedeutet einfach nur, dass sich da ein Transistor am Ausgang befindet, dessen Emitter an Masse liegt und dessen Kollektor frei beschaltbar ist (im Rahmen der Maximalwerte...). So gesehen kannst du es vergessen, mit deiner Schaltung 12V zu schalten... Dass es mit einem Transistor funktioniert ist Zufall. Wenn du 12V so schalten willst, wie im Plan gezeigt, brauchst du PNP-Transistoren, die mit dem Emitter (Pfeil mit Richtung in den Kreis) an 12V liegen. Die Basis muss dann gegen Masse gezogen werden, damit der Transistor durchschaltet. Damit der Transitor sperrt muss die Basis auf +12V liegen. Für das Display gilt IMHO, dass die zweite Zeile im Speicher hinter der ersten liegt. Schreibt man also mehr Zeichen als in die erste Zeile passen in den Speicher, müssten die in der zweiten Zeile auftauchen. Das basiert jetzt auf gefährlichem Halbwissen, da ich mal was darüber gelesen, aber nie ausprobiert habe. Und wie immer übernehme ich für etwaige Fehler keine Haftung... Rahul Gruß Rahul
ach verdammt....ich hab mich Verzeichnet, die 12V müssen natürlich Masse sein...ich könnt mich schlagen...also in der Schaltung isses richtig, ich hab nur denk Plan falsch gezeichnet, sorry
hätte ich mir auch denken können... Es kann sein, dass dein Basis-Widerstand etwas zu gross ist. Der AVR kann doch etwa 20mA pro Pin liefern, oder? Spendiere doch einfach jeden Transistor seinen eigenen Vorwiderstand. Bei den Basis-Emitterstrecken handelt es sich ja auch um Dioden. Und die soll man ja bekannterweise auch nicht parallel schalten (wohl wegen Parameterstreuung). Solltest du mal versuchen. Gruß Rahul
Erklär doch erst einmal, was die Schaltung leisten soll. Wo gehen 2V verloren? So wie die Schaltung im Moment aussieht ist es eigentlich klar, dass sie nicht funktioniert, da Transistoren Stromschalter sind.
Wieviel Strom fliesst durch die Transistoren (Kollektor-Emitter Strecke)? Wenn der Kollektorstrom zu gering ist fällt auch eine Höhere Spannung (V_ce)über dem Transistor ab. Der Basiswiderstand sollte imho so gut sein.
also die Transistoren sollen 12V zu normalen Computerlüfter schalten. Die Lüfter haben ne Stromaufnahme von 150mA. Der Transistor schaltet 200mA, deshalb brauch ich einen 2. Transistor am Ausgang, wenn ich 2 Lüfter damit betreiben will. Mit einem Transistor und einem Lüfter klappt das ganze auch. Nur bei 2 Lüfter an einem Transistor wird eben die benötigte Stomstärke zu hoch, deshalb hab ich mir gedacht, ich schließen an den Ausgang einfach 2 Transistoren an. Nen 2. Ausgang kann ich allerdings nicht verwenden, weil ich keinen weiteren PWM Ausgang habe. danke für eure Antworten
Hallo, Für jeden Transistor einen eigenen Basisvorwiderstand verwenden. Im Datenblatt HD44780 hier aus der Navigationsleiste steht auf Seite 178 Figure 4, daß die Zweite Zeile ab Adresse 40 hex beginnt. Die muß man vorher setzen. Gruß
@rahul "Diese Schaltung nennt sich dann auch Kollektorschaltung..." ne, dass ist ne Emitterschaltung. "Wenn du 12V so schalten willst, wie im Plan gezeigt, brauchst du PNP-Transistoren, die mit dem Emitter (Pfeil mit Richtung in den Kreis) an 12V liegen. Die Basis muss dann gegen Masse gezogen werden, damit der Transistor durchschaltet. Damit der Transitor sperrt muss die Basis auf +12V liegen." mit pnp 12V schalten ist nicht so einfach. Ginge, wenn Emitter auf +5V, Last vom Kollektor gegen -7V (oder auch mehr), Emitter auf +12V geht nicht, würde 1. den AVR kosten und 2. könnte der Transistor gar nicht gesperrt werden.
