Hallo alle zusammen.. ich sitze hier geraden an einem Layout und habe zwecks Übersicht einige Airwires ausgeblendet: ----> Rechtsklick > Eigenschaften > "Airwires hidden" Da diese jedoch nun versteckt sind, kann ich dieses Einstellungs-Menü nicht mehr aufrufen um sie anzuzeigen. Ist mit Sicherheit bloß eine Kleinigkeit, habe aber das gesamte Programm nach einer Lösung durchsucht und verzweifle gerade! Bin eigentlich noch ein blutiger Anfänger bzgl. Eagle. Vielen Dank im Vorraus, Gruß, Uwe
Entweder unter Display (der Button links oben unter dem i) Layer 19 einblenden, oder einfach Route anklicken.
Moment, ich habe ja garnicht den ganzen Layer ausgeblendet, sondern nur einige Wires. Die kann ich halt nichtmehr anklicken, weil sie nicht zu sehen sind :D
Hallo, die versteckten Airwires sind an Bauteile geknüft. Du kannst Du Bauteile mit "Info" anschauen und das Häkchen "Airwires verstecken" entfernen.
Wenn ich mit Info auf vereinzelte Bauteile klicke, kann ich keine Einstellung bzgl. der Airwires verändern. Ich habe diese auch nicht an Bauteile geknüpft ausgeblendet. Habe z.B. GND versteckt. Das ist jetzt an keinem Bauteil mehr als Airwire zu sehen.
>Wenn ich mit Info auf vereinzelte Bauteile klicke, kann ich keine >Einstellung bzgl. der Airwires verändern. Mit "Info" auf einem anderen Segment der betreffenden Leiterbahn kommst du in das entsprechende Menü. >Ich habe diese auch nicht an Bauteile geknüpft ausgeblendet. Habe z.B. >GND versteckt. Das ist jetzt an keinem Bauteil mehr als Airwire zu >sehen. Hast du eine Massefläche auf deiner Platine? Falls ja liegt es daran? Falls das alles nicht hilft solltest du das Layout hochladen.
Das Layout darf ich nicht hochladen, Praktikum ;) Das mit dem GND war bloß ein Beispiel. Der übersichtlichkeit halber habe ich mit dem i auf einige Airwires geklickt und diese mit dem Häkchen vor "Airwires hidden" versteckt. Dies bewirkt, dass gleich das gesamte Netzt verschwindet. Ich hatte noch keinen Teil dieser Netzte geroutet, kann also auch nicht auf Netzsegmente klicken. Ich muss irgendwie in den Eigenschaften-Dialog dieser ausgeblendeten Wires!
"Ratsnest *" eintippen Das steht aber in der Hilfe! Beim nächsten Post bitte Eagle version angeben...
Bearbeitet durch Moderator
Danke, danke, danke, danke! Vielen Dank für diese erlösende Antwort :D Habe mir zuminedstens das Cadsoft Beginnner-Tutorial durchgearbeitet. Dachte das deckt die Hilfe ab! Gruß, Uwe!
