Ich möchte einen Radiosender für Langwelle bauen und habe ein paar einfache lösungsansätze. 1. 555 auf 200kHz und das Signal einfach mir trasisoren verstärkern. 2. wenn ich 2 Pins kurz auf H und dann wieder auf L schalte, das ganze um 90° versetzt und die beiden Pins gegeneinander schalte kommt das raus: n n n --- -- -- -- -- -- u u Was ist wenn ich das als gundsingnal nehem? Wie mach ich das mit den senden? ich hätte einfach die Sekunderseite eines Trafos genommen und die andere auf GND(Erdung) und die Antenne gelegt.
Lass einfach den Pin offen. Der funktioniert dann schon als Antenne! (Zumindest soweit wie Du mit deinen bisherigen Kenntissen auch senden darfst.)
Ok ohne Antenne. Will auch nur ein Radio betreiben. Farge ist nur ob Wariante 1 odre 2 geht.
Troll oder die Ironie nicht erkannt? Keine Deiner Methoden funktioniert :( und wenn Du solche Fragen stellen musst, kannst Du auch keinen Sender bauen, den Du noch betreiben dürftest. Sorry. Warum muss es Langwelle sein? FM Modulatoren gäbe es günstig zu kaufen.
Ich möchte ein Atomkraftwerk bauen. Ein Stück Uranerz habe ich schon, einen Hammer auch. Wie fange ich das jetzt mit der Kernspaltung am besten an?
> Ich möchte ein Atomkraftwerk bauen. Ein Stück Uranerz habe ich > schon, einen Hammer auch. Wie fange ich das jetzt mit der > Kernspaltung am besten an? zusätzlich einen Meisel kaufen und das Stück Uranerz spalten
Falsch, Du sollst nicht das Stück Uranerz spalten sondern nur den Kern. Der Klaus bekommt Null Punkte, weil er die Aufgabe nicht verstanden hat.
Ich kann dir mit einigen Kirschkernen aushelfen. Zur Kernspaltung hast du dann alles, was man braucht. Robert
@Mario 1.Auf besonderen Wunsch macht die bunte Netzagentur bestimmt auch kostenpflichtige Hausbesuche "zur weiteren Beratung". 2.Mit Rechteckwellen erzeugt man zahlreiche störende Oberwellen. Also keine Gute Idee!! 3.Frag mal beim Deutschlandfunk ob die noch einen kleinen 100kW-Sender abzugeben haben. Dann brauchst Du nur noch die passende Lizenz dazu. :-) Das reicht dann bis Moskau. Allerdings sind die Stromkosten etwas höher. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschlandfunk
Ich wolte nich nach moskau sondern nur 20 cm weit. Das ganze hat sich jetzt auch schon erledgt da ich einfach das kabel im radio eingelötet habe. PS: Das Uran darsft du nicht zerteilen (seiden du wilste eine bombe bauen). Energie aus uran gewinnst du schon wenn du es nur anregst. wenn das ganze natur Uran ist und du nicht mehr als 100g hast müste min 50.000 °C aufbringen um das ganze zum laufen zu krigen. daher mein tip: Tausch den hammer gegen eine raket und schau mal ob auf der sonne etwas platzt für dich ist.
>> Ich möchte ein Atomkraftwerk bauen. Ein Stück Uranerz habe ich >> schon, einen Hammer auch. Wie fange ich das jetzt mit der >> Kernspaltung am besten an? > >zusätzlich einen Meisel kaufen und das Stück Uranerz spalten Inge Meisel?
