Hallo,kann man ein Lcd auch an 2 z.b.mega 8 anschliessen. Ich meine das so,das die Leitungen vom Lcd zu beiden megas führen.Wenn dann einer das Display initialisiert und Daten anzeigen lässt,kann dann der andere auch Daten anzeigen lassen? Wäre nett,wenn mir das jemand sagen könnte. gruss andy
Ist im prinzip kein Problem. Du müsstest halt dafür sorgen, dass immer nur einer auf das Display schreibt. Das kannst du über einen Portpin machen, über den du beide ICs miteinander verbindest. Wenn dieser High ist, wird auf das Display zugegriffen.
Hallo, danke für die antwort.Das sie nicht gleichzeitig Schreiben,krieg ich hin.Ich wollte nur wissen,bevor ich losbastle,ob es geht. Wenn es so einfach ist,wunderbar. gruss andy
Du köntest das ganze auch mit einem Multiplexer realisieren. Damit könntest du dann einfach zwischen den beiden Mikrokontrollern umschalten. Du musst dir dann nur überlegen, die du regelst, dass immer nur einer der beiden Controler zugreifen kann (villeicht mit einem Sperrgatter oder so).
Hallo, ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Es geht mir nur darum,das 2 megas in meinem Keller messungen durchführen und die Ergebnisse dann jeweils auf einem zweizeilen Display ausgeben. Nun hab ich hier ein grosses Display,wo alles draufpassen würde. Also Display an beide megas,aufpassen das nicht gleichzeitig geschrieben wird und gut ist. Nochmals danke für die antworten. gruss andy
welche messungen macht man die zwei atmegas benötigen, dazu noch im keller ;)? Nur aus neugier?
Hallo, der eine überwacht meinen Gasverbrauch,der andere misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit.Da sie räumlich etwas weiter auseinander sind,habe ich damals zwei genommen. gruss andy
>Da sie räumlich etwas weiter auseinander sind,habe ich >damals zwei genommen. Wie weit? Das könnte für das Display wichtig werden.
... aber nicht vergessen: Wenn ein Controller auf das LCD zugreift, müssen die Ports des anderen Controllers hochohmig geschaltet werden, sonst rauchts. Gruß BoD
Normalerweise realisiert man soetwas aber anders: µC1 ist am LCD angeschlossen und misst Gasverbrauch. µC2 misst Temperatur und schickt diese Information an µC2, der sie dann darstellt. (z.b. SPI oder UART (am einfachsten)), wenn die Entfernung größer wird, würde ich zu CAN tendieren, was der Mega8 aber leider nicht bietet.
