Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem Mega168 und der BrownOut Detection! So wie es scheint, erwacht der Chip nicht mehr aus dem BrownOut! Ich verwende das TQFP Gehäuse, einen 16MHz Quartz mit je zwei 22nF Kondensatoren gegen Masse. Die Resetleitung ist disabled (interner Reset) Ich habe die BrownOut auf 3V gesetzt! Versorgt wird mit 5V aus einem Linearregler! Hat jemand Hinweise? danke
>Ich verwende das TQFP Gehäuse, einen 16MHz Quartz mit je zwei 22nF >Kondensatoren gegen Masse. Nimm doch einfach 22pF.
Bei 5 V solle jede einstellung des Brownout-detektors gehen. Sind denn AGND und AVCC angeschlossen ?
Ulrich wrote: > Bei 5 V solle jede einstellung des Brownout-detektors gehen. Sind denn > AGND und AVCC angeschlossen ? Genau. Ohne die Beschaltung von Agnd und Avcc funktioniert BOD nicht! Gruß 900ss
hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten! Wird Aref auch benötigt? danke
An AREF kommt üblicherweise (mindestens) ein 100nF-Kondensator nach Masse.
