Mit einem attiny26 versuche ich ein Volt- und Amperemeter zu realisieren. Portpins A0 und A1 sind als differentieller Eingang mit 20facher Spannungsverstärkung konfiguriert und sollen den Strom, also den Spannungsabfall über den Stromsensor, messen. A2 soll die auf Masse bezogenen Spannung messen. Dazu müssen die beiden Massen verbunden sein. R6 ist der Stromsensor. R4 und R5 bilden den Spannungsteiler um die 0 - 35V auf 0 - 2,5V abzubilden. +5V und 0 - +35V sind galvanisch getrennt. So wie gezeichnet funktioniert es aber leider nicht. Was geht: Ohne Masseverbindung funktioniert die differentielle Messung und driftet auch nicht weg. Da scheinen genügend ungewollte hochohmige Strompfade zu bestehen. Mit Masseverbindung funktioniert die Spannungsmessung. Die Strommesung macht dann aber die Grätsche, der AVR sieht nur noch 0V. In welchen Bereich im Bezug zur Versorgungsspannung des AVRs sich die Spannungen an den differentiellen Eingängen befinden dürfen, finde ich im Datenblatt leider nicht so recht. Wie also anders machen? Den Messwiderstand zur Masse verlegen ginge, allerdings wird dann die Spannungsmessung über die Last um den Spannungsabfall über den Messwiderstand verfälscht. Ideen herzlich willkommen. Axel
