Hi Kennt sich jemand mit LabVIEW aus? Ich bin gerade an einer "Remote-Software" für mein Print (Mit ATmega128) Nun habe ich im Mikrocontroller viele Tasks, was ihn ziemlich auslastet. Ich möchte mit LabVIEW jede sekunde ein paar Werte auslesen. Nun habe ich ziemlich Probleme mit dem Timing. Ich hab die Leitungen RTS und CTS mit dem uC verbunden (über einen LT1181) um die Kommunikation ein bisschen zu synchronisieren, aber am RTS regt sich leider nichts wenn der PC den uC anspricht. Weiss jemand ob man da noch speziell etwas aktivieren muss und wie würde das RTS signal in etwa aussehen wenn gesendet wird? MfG
Hi, ich habe in meiner Studienarbeit auch Labview benutzt, und eine Verbindung über die serielle Schnittstelle mit einem Radio Transceiver(Easy Radio) aufgebaut. Ich habe zwar die Leitungen RTS und CTS nicht benutzt, aber vielleicht findest Du trotztdem etwas in der Datei, was Dir weiterhilft. Gruß Zoltan
vielen dank für die antwort! leider habe ich aber erst labview 6.1, kann es nicht öffnen. aber ich denke nicht dass ich dort was finde, weil die kommunikation an sich funktioniert, ich aber nicht weiss wie man RTS und CTS zum toggeln bringt! dank und gruss
Hi Ich nehme an du verwendest VISA bzw. das Vi "Seriellen Anschluss konfigurieren" das im Labview Lieferumfang enthalten ist ? Wenn ja, hast du wie beim Bild im Anhang Flow-Control mit RTS/CTS aktiviert ? So sollte es klappen du bzw. dein uC muss halt dementsprechend auf die Signale reagieren sonst funktioniert die Kommunikation überhaupt nicht. Ein direktes aktivieren der RTS/CTS Signale aus dem Vi heraus funktioniert unter Windows 95/95/ME mit dem Low-Level VISA Routinen Peek und Poke soweit ich mich erinnern kann. Unter NT/2000/XP wirst du um das paket accessHW.zip von national instruments oder etwas ähnliches nicht herumkommen da diese system keinen direkten Hardwarezugriff erlauben. mfg mike
vielen Dank für die Antwort! Ich werde es mal mit diesen VI's versuchen. habe bis jetzt das Serial Port Init.vi benutzt, bei dem die Flusskontrolle ein bisschen kompliziert ist. Der uC ist allerdings schon richtig konfiguriert, das sollte gehen! Na denn vielen Dank, werde ich gleich probieren! MfG
