Morgen Ich sitze hier grade an einem Projekt, welches mit einem ATMega64 funktionieren soll. Das Problem ist, dass dieses Projekt etwas komplizierter ist, als angenommen. Und zwar soll ein 128k SRAM Modul mit möglichst wenig Pins an den ATMega angeschlossen werden. Nun haben wir schon die Möglichkeit mit dem Latch aus dem AVR Handbuch verwendet doch es sind immernoch zu viele Pins belegt. Hier in AVR-Tutorial hab ich aber gefunden, dass man die high adress bits mit einem zweiten Latch "erschlagen" kann. Leider habe ich noch nicht wirklich viel Ahnung von µC und hoffe, dass ihr mir sagen könnt, wie ich den SRAM mit zwei Latches an den ATMega64 ranbekomme. Wenn man mit zwei Latches arbeitet kann man dann noch das xmem interface verwenden oder muss man dann alles selbst programmieren mit der Speicherverwaltung. Gruß Alex
Mit dem Xmem Interface hab ich noch nicht gearbeitet, kann dir dazu also auch nicht viel sagen. So weit ich weiß kann der AVR aber nur 64 kByte direkt selbst ansprechen. Ich glaube, du kommst nicht drum rum, das händisch zu machen. Aber zumindest wenn du es per Hand machst kommst du mit etwas mehr als 8 Pins hin: Alle Adressleitungen werden Gelatcht. Das müssten bei dir dann 3 Latches oder 2 Latches + eine Adressleitung sein. Nimmt sich also nichts. Die Daten gehen dann über den gleichen Port raus. Macht in Summe 11 Pins + natürlich noch Write und Read Enable des SRAM. Noch weniger Pins geht eigentlich nur mit SPI und Schieberegistern... Hoffe das hilft ein wenig.
@Alex (Gast) >Und zwar soll ein 128k SRAM Modul mit möglichst wenig Pins an den ATMega >angeschlossen werden. Kann man mit Schieberegistern machen, wenn man bereit ist, die DRAMATISCH gesunkene Zugriffsgeschwindigkeit zu akzeptieren. AUsserdem muss man dann den Zugriff per Hand stricken, auch in C. AVR-Tutorial: Schieberegister Besser ist es meist, zusätzliche IOs, per Schieberegister zu schaffen, weil diese meist nicht soviel Geschwindigkeit brauchen. > Nun haben wir schon die Möglichkeit mit dem Latch >aus dem AVR Handbuch verwendet doch es sind immernoch zu viele Pins >belegt. Was willst du denn überhaupt machen? >Wenn man mit zwei Latches arbeitet kann man dann noch das xmem interface >verwenden Nein. > oder muss man dann alles selbst programmieren mit der >Speicherverwaltung. Ja. MFG Falk
Wenn du in der Lage sein willst, das RAM direkt in zu adressieren, also grad so wie die Daten im internen RAM, dann ist sowieso bei ca. 60KB Schluss. Mehr setzt voraus, dass man die Adressen "zu Fuss" verwaltet. Und wenn man dann die Adressen seriell rausjagt, kann man das wohl auch mit den Daten machen. Wenn es folglich ausreicht, die Daten mit einer eigenen Funktionen raus- und rein zu schaufeln, dann kommt auch FRAM 24C512 in Frage. Das ist schon seriell und klein (8pin), und kommt mit 4 Leitungen aus. Bei 2 Stück davon 5 Leitungen.
