Hallo, ich benötige einen 4xImpedanzwandler. Er muss +5 und -5V Versorgung haben sowie Rail-to-Rail. Ich denke das dieser hier genau das trifft: http://de.farnell.com/linear-technology/lt6012acs-pbf/op-amp-quad-soic14-6012/dp/1330742 fmax= 20khz den darf man doch nehmen. Er kommt als Eingang vor A/D Wandler 16Bit. mfg RolandB
Also mit einer GBW von 330kHz ist der für 20kHz wohl etwas unterdimensioniert. Weil bei 20kHz bekommt der gerade mal so rund 16 als Verstärkung hin - wenn es um Präzision geht (16bit ADC), vielleicht doch nicht so das richtige. Und wenn Du den bis an die Grenzen aussteuern willst, dann schafft der das ohnehin nicht (s. Sprungantwort/Anstiegszeit im DB auf S. 1, welche satte 0,2ms braucht von L nach H - gerade gut genug für 2,5kHz Dreieck). Bei nötigen 20kHz würde ich schon einige MHz GBW anvisieren (>10MHz oder höher). Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten beachten bei der Auswahl, wenn es um Großsignalfähigkeiten geht (also eben R2R).
Jens G. wrote: > Also mit einer GBW von 330kHz ist der für 20kHz wohl etwas > unterdimensioniert. Weil bei 20kHz bekommt der gerade mal so rund 16 als > Verstärkung hin - wenn es um Präzision geht (16bit ADC), vielleicht doch > nicht so das richtige. Und wenn Du den bis an die Grenzen aussteuern > willst, dann schafft der das ohnehin nicht (s. > Sprungantwort/Anstiegszeit im DB auf S. 1, welche satte 0,2ms braucht > von L nach H - gerade gut genug für 2,5kHz Dreieck). Bei nötigen 20kHz > würde ich schon einige MHz GBW anvisieren (>10MHz oder höher). > Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten beachten bei der Auswahl, wenn es um > Großsignalfähigkeiten geht (also eben R2R). Danke Jens G. ich hatte erst den hier: http://de.farnell.com/linear-technology/lt1677cs8-pbf/op-amp-low-noise-soic8-1677/dp/1330687 ausgewählt, aber aus Platzgründen wollte ich einen mit mehreren im Package nehmen. Gibt es da irgendeinen Typen den du mir nennen kannst? Oder ich behalte den einzelnen pro Package. Achso, der A/D Wandler sampelt mit 100kS/s also alle 10µs. mfg mfg
Da ich mich relativ selten mit der OPV-Auswahl beschäftige, habe ich grad keine Idee zu einem konkreten Typen. Aber vielleicht die anderen hier im Forum? ...
Oh, ich habe das DB vom A/D Wandler LTC1859 nicht richtig gelesen. Es wird der hier empfohlen: LT1468/LT1469: Single and dual 90MHz, 16-bit accurate op amp. Good AC/DC specs. Link: http://de.farnell.com/linear-technology/lt1469cs8-pbf/operational-amplifier-op-amp-ic/dp/1501001 Der ist zwar "nur" double, aber er nimmt mir nur die Hälfte des jetzigen Platzes. mfg roland edit- Ist zwar kein R2R, sollte aber kein Problem sein. Die Versorgungsspannung kann ich erhöhen.
