Suche ein "Anleitung" zum erstellen einer Formel zu einer gegebenden OV-Schaltung. Ich hatte mir (freiwillig) ein paar Vorlesungen bei den E-Technikern mit angehört und die Vorgehensweise wurde dort erläutert. Nun konnte ich nicht alle Vorlesungen mir anhören, weil ich alle zwei Wochen eine andere Vorlesungen zur selben Zeit hatte. Leider bin ich nie an das Script gekommen, weil das Passwort an einer Vorlesung in einer von mir nicht besuchten Vorlesung genannt wurde. Möchte das nun nachholen! Sozusagen als "Erfüllung der Flicht zum lebenslanges Lernen" ;-). Ich nehme mal an das überall die selbe Physik gelesen wird, darum ich es egal von welcher Uni oder FH.
In den Artikeln hier findest du z.B.: Operationsverstärker-Grundschaltungen Sonst würd ich einfach mal dem Prof eine Mail schreiben und nach dem PW fragen. Kost' ja nix ;-)
> Suche ein "Anleitung" zum erstellen einer Formel zu einer gegebenden > OV-Schaltung. Beitrag "200 mv, 20 µA für SPS Verstärken. Wie? (Anfänger)" Ich habe in meinem zweiten Beitrag die elementaren Zusammenhänge beschrieben. Parasitäre Effekte mußt Du anderswo nachlesen.
Also nach Grundschaltungen hatte ich nicht gefragt. Die, so denke ich mal, kenne ich.
dann verstehe zumindest ich nicht, was Du willst. Es gibt kein Königsweg für alle möglichen OPV-Schaltungen. Das Herleiten einer Formel wird in der Mathematik gelehrt. Und mit dem gewissen Grundschatz an Wissen bezüglich Elektronik/Physik kannst Du dieses Mathe-Wissen dann da anwenden (Du behauptest ja, daß Du die Grundschaltungen kennst - wenn Du es nicht nur kennst, sondern auch begriffen hast, sollte es dann auch gehen)
Hallo, > Also nach Grundschaltungen hatte ich nicht gefragt. > Die, so denke ich mal, kenne ich. Ja, aber anscheinend hast Du den Bezug zu den Grundgleichungen des OPV für Gegenkopplung nicht hergestellt: 1. Spannung von (+) nach (-) ist gleich Null. 2. Eingangsströme in die OPV-Eingänge sind gleich Null. Gruß, Michael
@hochbett "1. Spannung von (+) nach (-) ist gleich Null. 2. Eingangsströme in die OPV-Eingänge sind gleich Null." Ja daran kann ich mich erinnern. und daran das man daraus ein Gleichungssystem erstellt. Nur suche ich nach so was "Weiches" wie Erfahrungen, da damit erhebliche Vereinfachungen möglich sind. So was steht i.d.R nicht in Fachbücher, sonder sind eher in Vorlesungsscripte einer FH zu finden. Desweiteren habe ich auch noch punktuelle Defizite bei meinen Wissen in diesen Bereich.
>@hochbett >"1. Spannung von (+) nach (-) ist gleich Null. >2. Eingangsströme in die OPV-Eingänge sind gleich Null." >Ja daran kann ich mich erinnern. >und daran das man daraus ein Gleichungssystem erstellt. >Nur suche ich nach so was "Weiches" wie Erfahrungen, Jaaaa.. Erfahrungen bekommst du nur durch konsequentes Anwenden besagter Angaben und durch Rechnen, REchnen Rechnen....
Vielleicht ist ja "Op Amps for Everyone" etwas für Dich: http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Vielleicht hilft Dir diese weiche Erfahrung: ein gegengekoppelter OPV versucht immer, den negierten Eingang auf daselbe Potential wie das des nicht-negierten Eingangs zu bringen, indem er den Ausgang entsprechend aussteuert. Warum? Weil eine Differenz zw. den Eingängen verstärkt und negiert auf dem Ausgang erscheint, welche ja auf den negierten Eingang wieder rückgeführt wird ... das Prinzip von 90% aller OPV-Schaltungen ... Oder mal was bildliches - erleichtert vielleicht das Vorstellungsvermögen: Man kann sich die beiden R's des Rückkopplungsnetzwerks als die Schenkel eines Hebels beidseits der Achse vorstellen. Das Längenverhältnis der Schenkel entspricht dann dem Verhältnis der R's. Nun stell dir einfach vor, was rechts passiert, wenn du links auf das eine Ende drückst (neg. OPV-Schaltung), oder das linke Ende festhälst, und die Achse hoch- und runterbewegst (nicht-neg. OPV-Schaltung). Dir wird die Verstärkung förmlich ins Auge stechen ... Wenn Du willst, dann kannste auch komplexere Widerstands-Netzwerke um den OPV herum gedanklich so simulieren. Ich hoffe, das ist Dir jetzt weich genug ;-)
