Hallo, ich hab eine low-noise Spannungsreferenz mit 5V (LT1021-5) und würde über 2 Festwiderstände die Spannung auf irgendwas um die 2,5V runterteilen, damit im Bereich von 0 bis 2,5V digitalisiert wird. Der exakte Wert der Spannung ist mir nicht so wichtig, es geht mir eher um die Stabiltät der Spannung und um geringes Rauschverhalten. Die 5V-Referenz wird gleichzeit als Spannungsregler für meinen ADC (16Bit) verwendet, weswegen ich keine zusätzliche 2,5V Referenz möchte ... Kann man das über einen festen Spannungsteiler machen, oder macht man sich damit den ganzen Aufwand einer genauen Referenzspannungsquelle kaputt?
Solange das ganze ADC-Gerümpel durch dein Konstrukt ratiometrisch bleibt und du die Widerstände nicht zu groß machst, sollte es gut gehen. Am besten nimmst du zwei exakt gleiche, thermisch gut gekoppelte Widerstände, also z.B. ein 4xR in SMD1206. Eventuell noch einen Abblockkondensator zur Erzeugung eines Tiefpasses. Gruß - Abdul
