Hallo, gibt es bzw. kann mir jemand eine solche Software empfehlen, möglichst Freeware? Ich habe hier mehrere Klassenräume, in denen jeweils der Dozentenrechner einen Drucker zur Verfügung hat. Auf den Rechnern läuft noch W2K. Die Freigabe des Druckers, die eigentlich eingerichtet ist, ist sehr unzuverlässig und ausserdem auf 10 Clients begrenzt. Zusätzlich werden die "Druck-Lizenzen" nicht automatisch freigegeben, wenn Schüler-PCs die vorher mal gedruckt haben garnicht eigeschaltet sind. Für andere Windows-Lizenzen ist z.Zt. kein Geld da. Meine Frage also: Gibt es Software-Printserver, die quasi ad der Windows-Druckerfreigabe vorbei wirksam sind? Danke. Frank
Ein Versuch wäre, den gleichen Laserdrucker über 2 verschiedene Typen freizugeben: z.B. 1x HP4 1xHP5
nein geht nicht, weil die "Datei und Druckerfreigabe" bei W2K auf 10 nutzer begrenzt ist. Also die gesamt anzahl die die je Drucker oder Freigabe.
Das wird das Problem nicht lösen. Die Anzahl gleichzeitiger SMB-Client-Verbindungen ist bei den Nicht-Server-Versionen von Windows 2000 fest auf 10 beschränkt und kann auch nicht erhöht werden. Eine Lösung wäre die Verwendung des LPR-Protokolls, dazu bedarf es allerdings eines LPR-Servers für Windows. Und natürlich der neuen Einrichtung des Druckers auf jedem der verbundenen Clients. Möglicherweise kann auch der im Lieferumfang von Windows enthaltene LPR-Server verwendet werden; es könnte sein, daß der keine Clientzugriffslizenzen zählt. Ansonsten sollte sich so etwas in der OpenSource-Ecke finden lassen, das ist das fundamentale Netzwerkdruckprotokoll, das in der Unix-Welt verwendet wird.
Hallo, stimmt so nicht ganz. Es können maximal 10 Clients gleichzeitig auf Freigaben zugreifen, egal welche. Die Clients werden auch per TimeOut wieder rausgeworfen, wenn einige Zeit kein Zugriff erfolgt. Kritisch sind also göffnete Dateien auf den Freigaben, die ständig genutzt werden usw. Alternativ einen Printserver direkt an den Drucker hängen und den nur als Netzwerksdrucker einrichten. Wenn der Drucker das zuläßt... Gruß aus Berlin Michael
