Hallo Ich habe mal die Frage, ob ich an einen Logikschaltkreis der 74er Reihe und/oder 4000er Reihe einen Pull Up am Ausgang benötige, um einen Transistor zu schalten oder nicht. Hat da jemand vielleicht auch einen Tip, worann ich das aus dem Datenblatt erkenne? Danke Marco
Naja, Pullups schaden prinzipiell nicht. Ich weiss ja nicht, was du dir da für eine Schaltung baust, aber wenn die Eingänge des 74 in der Luft hängen, wären die Ausgänge auch undefiniert, was evtl. Konsequenzen für deine Schaltung haben kann.
Die Eingänge sind klar. Die müssend definiert an VCC oder GND liegen, wenn ich sie nicht nutze. Aber sind denn die Ausgänge nun Open Kollektor oder nicht. Um bei Open Kollektor einen High-Pegel von VCC zu erzeugen muss ich einen Pull-Up nehmen. Ich bin mir da nun nicht sicher, wie so ein Ausgang bei den Logikreihen intern aussieht und wo ich das aus dem Datenblatt herauslese. Es geht um hauptsächlich den 74HC164 (schieberegister) mit dem ich Relais über Transistoren ansteuern möchte.
Der Open-Collector Ausgang ist beschrieben, wenn das IC einen hat. Normalerweise haben die IC's einen Push-Pull oder Totem-pole Ausgang (Komplementär-Ausgang, da brauchsts keinen Pull up am Ausgang. Der 74xx164 hat keinen open-Collektor Ausgang, also braucht er auch keinen pull-up. Gerhard
74HC*** bzw. 4000-er haben eine CMOS-Komplementärendstufe, die nur wenig Strom liefern können. Das solltest Du berücksichtigen. Dir ist klar, daß beim Einschieben der bits mit jedem Takt die Relais flattern werden?
Okay, also brauche ich nur schauen, ob ein Open Kollektor explizit erwähnt wird und sonst hat er keinen. Danke schön :-) und schönes Wochenende. Marco
das mit den relais glaub ich nicht, wenn du die nur mit 74XX164 nur mit 1MHz fütterst, dann dürfte da nichts passieren; ein Relais hat immerhin eine ansprechzeit von >5ms
Recht hast Du, es kommt wie immer ganz drauf (Takt, Art der Relais, usw.) an. ;-) Meine Aussage war zu pauschal.
