Hallo zusammen, ich bin gerade dabei für einen Elektrowok eine vernünftige Temperaturregelung zu bauen, was ich gerne ohne Eingriff an Netzspannung führende Teile machen würde. Nachdem ein Wok ja relativ träge ist, sollte eine Schaltfrequenz von 1 Hz noch reichen denke ich und somit hätte ich gedacht, dass sich Funksteckdosen eigentlich eignen könnten. Deswegen die Frage: Hat jemand von euch sich schonmal mit dem internen Aufbau von den Dingern auseinandergesetzt? Ist da ein Relais drin, das nach 10000 Schaltvorgängen kaputt ist? Oder meint ihr, das könnte so funktionieren? Vielen Dank und beste Grüße, Bartl
Also bei so ziemlich allen Funksteckdosen, die mir bisher in die Finger gekommen sind, waren Relais drin. Bei 1Hz Schaltfrequenz könnte ich mir schon vorstellen, dass das Teil irgendwann die Biege macht. Bei den Preisen sind da wahrscheinlich auch nicht die hochwertigsten Relais drin. Gruß Benedikt
Bei meinem 3er Set Funksteckdosen hat eine von Anfang an nicht funktioniert, die zweite macht nach 2 Monaten zwar noch "klack", der Strom bleibt aber an. Die dritte geht noch...
Wie willst du dem temperatur zurückmelden? Welche Leistung hat denn so ein Wok überhaupt. Auserdem könnte es nervig werden ein Relais im Sekunden Takt zu schalten.
Der Wok hat 2.4kW, einige von den Steckdosen schalten angeblich die vollen 16A. Die Temperatur würde ich mit einem extra Fühler abgreifen. Mit dem Relais gebe ich dir recht, im Prinzip macht es nur Sinn, wenn die einen Triac oder so hätten.
Chauvi wrote: > Bei meinem 3er Set Funksteckdosen hat eine von Anfang an nicht > funktioniert, die zweite macht nach 2 Monaten zwar noch "klack", der > Strom bleibt aber an. Die dritte geht noch... Lass mich raten: 3er Set für 6,95 oder sowas in der Richtung? Die habe ich auch. Wenn man die entsprechend modifiziert, dann sind die nichtmal schelcht: Den kleinen Keramikkondensator im Kondensatornetzteil durch einen ausreichend spannungsfesten ersetzen, ansonsten geht der irgendwann kaputt und schließt die Betriebsspannung kurz. Dann noch eine Antenne anschließen und die Reichweite ist direkt um den Faktor 5-10 höher. Und zuletzt noch ein paar 100nF Cs in der Spannungsversorgung verteilen. Mehr als 1kW würde ich denen auch auf keinen Fall zumuten.
also 2.4kW würde ich keinen billig relay jede Sekunde zutrauen. Warum die Regelung nicht direkt an den Gerät vornehmen. Macht es denn Sinn über Funkt die Temperratur zu bestimmen und dann über funkt die Steckdose zu steuern? Es sollte doch einfacher sein, einfach eine kleine Regelung direkt am Wok anzubringen und bloss die Solltemperratur einzustellen (oder auch per funk übertragen)
Der einzige Grund für den Funk ist, dass man ein fertiges, geprüftes Gerät am Netz und die Bastelarbeiten nur im Niedervoltbereich sind. Ansonsten wäre natürlich ein kompletter Selbstbau am einfachsten, aber ich bin nicht so ganz überzeugt, ob ich mir das zutraue.
Das einzigste was mit 230V in kontakt kommt ist ein Relay. Zur not kauft du einfach ein Hutschinenen Relay mit Schraubanschluss. Dann hast du nur noch mit die Steuerung zu tun.
Bartholomäus Steinmayr wrote: > Der einzige Grund für den Funk ist, dass man ein fertiges, geprüftes > Gerät am Netz und die Bastelarbeiten nur im Niedervoltbereich sind. Ich würde jedem selbstbgebauten Gerät mehr vertrauen als den billigen Funksteckdosen. Ich würde Solid State Relais mit Nulldurchgangsschalter verwenden. Da ist an 230V nahezu nichts zu machen, außer das SSR in die Leitung zu hängen.
Hm, stimmt eigentlich, da sollte man wirklich nicht sehr viel falsch
machen können. Und billiger und zuverlässiger wäre es vermutlich auch.
Danke für den Tipp, ich glaube ich werde mich doch in die Richtung
orientieren.
