hi wenn daten von einem atmega32 über USART am atmega8 empfange, wird mein UDR register auf einer GLOBALEN variable zwischengespeichert. eine abfrage in der der ISR ob die variable 0 ist ergibt das die variable den richtigen wert zugewisen bekommen hat. die gleiche abfrage im hauptprogramm ergibt jedoch das die variable 0 ist ! WIE ist das möglich ? variable wird im programm SICHER nicht 0 gesetzt !
sorry vergass den code und die variable ist non volotaile
Schreib ein volatile davor, dann müsste es gehen. Variablen die im interrupt und im Hauptprogramm genutzt werden, sollten immer volatile sein. mfg Michael
thx, ich werde das versuchen, kann mir jemand erklären warum ich diese Variable so anlegen muß, bzw was volatile bedeutet??
"volatile" bedeutet, dass sich eine Variable ändern kann, auch wenn im aktuellen Kontext gar nicht in sie geschrieben wird. Der Compiler optimiert daher nur so weit, dass bei jedem Lese-Zugriff die Variable auch tatsächlich gelesen wird und behält den Wert nicht nur in einem Register.
