Hallo, ich möchte einen AM-Demodulator (Hüllkurvendetektor) bauen. Die einfache Variante besteht ja aus einer Diode in Reihe, einen Kondensator und parallel dazu einem Widerstand, damit der Kondensator sich auch wieder entladen kann. Mein Träger hat 40kHz, es sind dort Informationen bis 6kHz aufmoduliert. Hat jemand eine Ahnung, wie ich Kondensator + Widerstand dimensionieren muss, damit der schnell genug ist? Danke im Voraus!
Nach meinem Kenntnisstand ist so ein einfacher Hüllkurvendetektor "nur" ein Einweg-Gleichrichter mit einem Tiefpass dahinter. Der Tiefpass muss so bemessen sein, dass er den höherfrequenten Träger auslöscht und dein 6kHz Nutzsignal noch durchlässt. Vermutlich wirst du sogar einen Filter höheren Grades brauchen, da der Abstand 6kHz..40kHz weniger als eine Dekade ist. Somit hast bei einem TP1 nicht einmal eine Trägerunterdrückung um Faktor 10. Vielleicht ist es am Ende doch sinnvoller noch einmal mit 40kHz zu mischen (modulieren) um so an das Signal heranzukommen. Gruß Mandrake
Der Abstand 40kHz und 6 kHz ist nicht sehr groß. Das ist das Problem udn es wird leicht eine Oberwelle von den 6 Khz durch das Filter rutschen. Noch eine Frage: Sind die Signale in der Soundkarte? Muss die Demodulation kontinuierlich erfolgen (Streaming)?
