Hab hier nen EEE PC 901 und einen Speedport wlan router. Mit anderen WLAN Karten konnte ich bereits ohne Probleme mit dem Router verbinden. Ich hab mir für den EEE den Treiber für die RT2860 Karte geladen: http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Windows.html Ich benutze das Konfigurations-Tool von RaLink (da es über das von win xp nicht funktioniert hat, damit hat er gar nix gefunden). So jetzt wird's komisch... Ich kann zwar ohne Probleme verbinden und die volle Bandbreite meines DSL1000 ausnützen, aber wenn ich eine Seite oder einen Download starte dauert es ewigkeiten bis überhaupt was passiert. Wenn ich einiges an Downloads/Websiten öffne kommt er irgendwann in tritt. Als OS ist Win XP SP2 installiert, mit nlite abgespeckt und es laufen nur die notwendigsten Dienste. Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Google mal nach dem Parameter "MTU". Das ist die minimale Paketgröße die geschickt werden soll. Ist sie zu hoch, bspw weil die Übertragungsstrecke nicht so gut funktioniert um sagen wir mal 1496 Byte Synchron an einem Stück au Dauer hinzubekommen gehen zu viele Pakete verloren. Verringerst du den wert dann (rumprobieren hilft), dann kanne ssein dass die pakete nur noch 1100 Byte haben, aber dafür hast du viel weniger schwund und es geht wieder. Google mal danach. MTU kann man als Key mit Regedit ändern.
Gugg mal hier: http://www.heise.de/netze/hilfe/foren/S-Speedport-W-700V-Probleme-mit-neuer-Firmware-3-15-000/forum-104473/msg-14495895/read/
Zum Thema WLANs finden mit Windows Konfigurationstool: Hatte ich neulich auch mal an nem Notebook. Da ist einfach ein Dienst nicht gelaufen der nach dem WLANs sucht. Dienst einschalten und schon hats funktioniert. Wie der Dienst heist kann ich grad leider nicht sagen, weis es nicht mehr auswendig. Ändert aber nichts an deinem eigentlichen Problem.
Das mit dem MTU hat es gebracht, glaube ich. Beim Ralink tool RaUI kann man einen "RTS Threshold" und "Fragment Threshold" einstellen. Die waren standardmäßig auf einen Wert bei 2300... jetzt hab ich da 512 eingetragen und es geht besser. Ich denke mal eins von beiden entspricht diesen MTU. Fragt sich nur warum so viele Frames verkehrt empfangen werden. Wenn ich in RaUI unter "Statistics" gehe, dann steht da: Frames Received Successfully = 985 Frames Received With CRC Error = 382 Und ich hab nicht viel mehr gemacht als diese und ein paar andere Websites zu öffnen... ist schon sehr merkwürdig. Vielleicht bringt es was beim router einen anderen Kanal zu wählen
