Hallo Leute Wir hatten die Aufgabe eine Schaltung anzugeben, bei der die Teilkapazität zwischen Leiter1 & Leiter2 experimentell bestimmt werden kann man darf eine Spannung anlegen und einmal die Ladung messen Ersatzschaltung: C12 1-----------------| |-----------------2 | | | | C13 --- --- C23 --- --- | | | | 3-------------------------------------3 Wenn man also zwischen 13 die Spannung U anlegt würde am Leiter 1 die Ladung Q1 = +Q Q2 = 0 Q1 = -Q Aber wie könnte man damit die Kapazität C12 ermitteln(C13 & C23 kennt man nicht) Kann mir bitte jemand weiterhelfen?? Entweder steh ich total auf der Leitung .... lg
Manuel -- wrote: > Wenn man also zwischen 13 die Spannung U anlegt würde am Leiter 1 die > Ladung > Q1 = +Q > Q2 = 0 > Q1 = -Q ?? wie kann Q1 gleichzeitig positiv und negativ sein? Oder meinst du > Q13 = +Q > Q12 = 0 > Q23 = -Q ? Falls ja: Kann auch nicht sein, denn wäre insgesamt ja keine Ladung in dem System. So wie du es gezeichnet hast, ist das ja eine Parallelschaltung von C13 mit der Serienschaltung von C12 und C23, also Cges=C13+C12*C23/(C12+C23)
also es ist ein Dreileitersystem wenn man zwischen Leiter 1 und Leiter 3 eine spannung anlegt dann stellt sich Q1 = +Q Q2 = 0 Q3 = -Q sein da beim Leiter 2 die eine Seite zu leiter1 NEGATIVE flächenladung trägt und zu leiter3 POSITIVE flächenladung trägt ... also insgesammt ungeladen ist
Manuel -- wrote: > also es ist ein Dreileitersystem wenn man zwischen Leiter 1 und Leiter 3 > eine spannung anlegt dann stellt sich > > Q1 = +Q > Q2 = 0 > Q3 = -Q > > sein da beim Leiter 2 die eine Seite > zu leiter1 pos flächenladung trägt und > zu leiter3 neg flächenladung trägt ... also insgesammt ungeladen ist Quark...nach deiner Rechnung wäre ja die Gesamtladung Q1+Q2+Q3 dann ja Null...
ja genau dabei geht es ja bei Teilkapazitäten ... da ist die gesammtladung immer NULL Die Gesammtladung eines Kondensators ist ja auch immer NULL (Satz vom Hüllenfluss) also wäre die gesammtkapazität zwischen L1 & L2 (Wenn man die spannung zwischen L1 & L2 anlegt) also C12//(C23+C13) ja einfach C12ges = Q/U12 ... lg
Q=C*U, Q immer Null, also liegt an einem Kondensator nie Spannung an?
Oder redest du hier von etwas anderem?
Nein wenn man einen Plattenkondensator betrachtet, dann stellt sich in form der Ladungstrennung (Flußröhrentheorie ...) | | | | +Q | ------- | ------- | Uc | -Q | | | | \/ Ein und somit gilt auch immer Q = C*U aber wenn man sich eine Hülle um den gesammten Kondensator denkt ist dieser immer ungeladen (austretender Fluß durch die Hülle = eingeschloßene Ladung)
Da fehlt noch was: Wenn man eine Ladung messen will, muss man einen Ladungsmesser nehmen und diesen mit ZWEI Punkten verbinden ( z.B. an einen Kondensator anschliessen ) und die abfliessende Ladung messen. Diese 2 Punkte muss man zur experimentellen Durchführung zwingend kennen.
Diese 2 Punkte darf man frei wählen denke ich ... in der angebe ist nur gestanden, dass mann die Ladung eines Leiters messen darf
im Anhang ein die Angabe mit einem Lösungsansatz ... der aber fehlgeschlagen ist ... Ich glaube ich denke nur zu kompliziert... lg
heißt das, dass ich nur einmal eine Spannung anlegen darf, und nur
einmal eine Ladung messen darf ?
Oder habe ich eine Spannungsquelle und ein Ladungsmessgerät und kann
damit schalten und walten, wie ich will?
Das war nicht ausdrücklich beschrieben ... es ist gestanden sie dürfen eine spannung der andordnung messen und entweder die ladung Q1, Q2, Q3 und als hinweis hat er gemeind wenn man eine spannung anlegt(=Spannungsmessung) dann stellt sich ja eine spezielle Gesammtladungsverteilung ein ... In der angabe ist nur dass im Anhang ersichtliche gestanden ... lg
Ein paar fragen hätte ich da noch: 1. Ob eine Widerstandsbeschaltung etwas nützen würde? 2. was nicht genau beschrieben worden ist: ob man nicht öfters an verschiedenen Stellen eine Spannungsquelle anschließen darf und an verschiedenen Stellen dann die Ladung an einem anderen Leiter Messen darf 3. Ohne Spannungsquelle nur Spannung messen .... würde dies was helfen?? lg
Also die genaue Angabe war: "Entwerfen Sie eine Schaltung, anhand der Sie die Teilkapazität C12 durch eine Ladungs und durch eine Spannungsmessung bestimmen können! Geben Sie dazu die richtige Beschaltung und eine Beschreibung dazu an " Durch nachfragen hat der Prüfungsleiter dann gemeint, dass man eine Spannung anlegen darf … durch der sich die Ladungen bestimmt anordnen … lg
Hallo, Dein erster Ansatz sieht doch schon mal gut aus: -> Zwei Leitungen kurzschließen... Vielleicht lässt sich da noch mehr machen. Z.B. die Leitungen wieder öffnen, zwei andere Leitungen kurzschließen...
Geht vielleicht so (?): 1) Spannung an 1-3 anlegen, Ladung Q und Spannung 2-3 messen => ergibt die Gesamtkapazität C13 // ( C12 in Reihe mit C23 ) sowie das Verhältnis C23/C12 2) 2-3 kurzschliessen => die eben bestimmte Ladung Q verteilt sich nunmehr auf die Parallelschaltung C12 // C13.
