Hallo Leute! ich hab zwar einige beiträge gefunden aber nicht das was mir wirklich vom gedanken her weiterhilft ich möchte mit einem attiny und einem gprs modem daten an einen webserver schicken. den at mit dem gprs modem verbinde ich über spi, ich denke das der datenaustausch hier über at kommandos läuft; jedoch wie läuft die verbindung mit dem webserver? fixe ip und port hätt ich am webserver. über php oder sql wie läuft das genau , die datenanbindung etc? danke in voraus liebe grüße hannes
Hannes Lechner wrote: > jedoch wie läuft die verbindung mit dem webserver? fixe ip und port hätt > ich am webserver. über php oder sql wie läuft das genau , die > datenanbindung etc? Wie sollen wir wissen, was auf Deinem Webserver läuft? Normalerweise beantwortet ein Webserver nur http-requests, speichern kann man da erstmal gar nichts. Man kann einen Webserver mit geeigneten Scripten und html-Seiten dazu bringen, Benutzereingaben entgegen zu nehmen und in einer Datenbank zu speichern. Meinst Du sowas? Um mit einem Webserver in einem Standardprotokoll zu reden (http, ftp) wirst du was Größeres brauchen als einen ATtiny - die gehen doch bis maximal 8 KB Flash, wenn ich mich nicht irre? Das reicht nie im Leben für eine solche Anwendung. Gruss Andreas
wäre es möglich ein xml file im tiny zu generieren und dieses dann an den webserver zu übergeben der die daten dann in einer datenbank mysql oder so ablegt?
Fang doch estmal unten an. Der Tiny kann erstmal nur Serial und SPI. du must über AT eine ppp verbindung aufbauen. Drauf kommt die IP-Verbindung. Du brauchst also ein IP-Stack. (inclusive TCP) dann musst du das HTTP umsetzen. jetzt noch eine XML mit 95% Overhead erzeugen. und das soll alles der kleine µC machen? Wenn überhaupt, könnt ich mir vorstellen das man UDP Packete erzeugt und auf dem WEbserver einen Dienst/Deamon laufen hat welcher die Packete auswertet. D
Hallo, ich habe mir gerade mal das GC864 durchgelesen, das ding kann vermutlich mehr als der Tiny. Wenn ich das Richig lese dann kann das Ding FTP ("Client on board") dann würde es ja reichen eine Datei auf den Webserver per ftp zu laden. Dann sollte der Tiny hinbekommen. Alternativ kann das GC864 auf email - einfach die Daten per email an den webserver schicken.
es muss ja nicht der tiny sein, xmega etc gibts ja auch noch ich bin ja hier weil ich für dieses thema hilfe benötige; ich will nix anderes als die werte von einer pegelsonde auf einer internetseite darstellen; zu kaufen gibts solche sachn jedoch kosten die ein vermögen, ich brauch das ja für mich privat nur ; vielleicht gibts das ja wo als nachbausatz oder ähnliches liebe grüße hannes
Hannes Lechner wrote: > es muss ja nicht der tiny sein, xmega etc gibts ja auch noch Die Module haben einen eingebauten TCP/IP stack. So sehr viel muss der externen Controller nicht bieten aber einen mit integriertem UART würde ich schon nehmen, um Arbeit zu sparen. Etwas in der Art ATmega48 sollte reichen, wenn nur aktuelle Daten übertragen werden sollen (ohne Puffer). Abfolge zum Aufbau einer GPRS und TCP-Verbindung ist im SW-Handbuch des Moduls beschrieben. Ablauf genau beachten, auch timeouts, bin allerdings nicht mehr auf neuestem Stand, hier nur 862-Serie genutzt. Evtl. muss man beim Mobilfunkprovider nachfragen, man benötigt einen APN ohne Proxy. <Nähkästchen>Hat mich seinerzeit einiges an Zeit gekostet da ein t-mobile APN erstmal eine Willkommenseite geschickt hat, auf die der Controller nicht "gefasst" war und dann automatisch auf die gewünschte Seite weitergeleitet hat. Viele Minuten Warteschleifenmusik bis dann ein kompetenter Servicemann geholfen hat. Mit alternativem APN dann kein Problem mehr.</Nähkästchen> > ich bin ja hier weil ich für dieses thema hilfe benötige; ich will nix > anderes als die werte von einer pegelsonde auf einer internetseite > darstellen; zu kaufen gibts solche sachn jedoch kosten die ein vermögen, > ich brauch das ja für mich privat nur ; vielleicht gibts das ja wo als > nachbausatz oder ähnliches Auf dem Server dürfte eine kleine php-Seite reichen, die man per Controller/"easygprs" mittels http GET aufruft (GET http://example.com?pegel=12345 ...). Der php-Code wertet den Parameter aus ($_GET['pegel'), fügt einen Zeitstempel hinzu und hängt das an eine Datei an. Die Datei kann man sich dann über eine andere URL anzeigen lassen. Wie man diese GET-Abfrage schickt, steht in einer Application-Note oder dem Modul-Handbuch (SW, AT-cmds). Sollte bei telit und/oder roundsolutions vorhanden sein.
Wie wäre es denn hiermit? - Quad Band GPRS Modul GE864 - Sirf Str 3 based GPS Modul - DC/ DC Power supply DC 9 tbis 32 Volt - RS232 Interface +/- 12 Volt und CMOS Level - SIM Kartenhalter - ATMEL micro controller ATMEGA 162V-8AI with JTAG interface - Standard 2,54 mm Konnektoren - U.FL Buchse für GSM/GPS Antennen - Diverse I/0 Pins Nennt sich AarLogic C07 und kommt mit Source Code in C und Basic. Unterstützt wird der Testserver www.track4free.com . Die Datenübergabe läuft per HTTP Request. Ähnliches gilt für www.gauge4free.com (Test Server für Telemetrie). Bei Anmeldung bekommt man 2 Accounts und Protokollbeschreibung kostenfrei. Das ganze ist noch nicht auf der RS Homepage. Wenn man nach C07 fragt erhält man die Doku. Support dazu gibt es unter www.roundsolutions.com/forum Das GC864 / GE864 unterstützt: - Intergrierten TCP/IP und UDP/IP Stack - FTP Client - Email Client Gruss Meff www.gsm-modem.de
