Hallo, ich lese grad das Handbuch zum XC167 und habe ein Frage zum Speichermanagement. Dort sehe ich, dass bestimmte Bereiche des Adressraums für Datamemory reserviert sind. Aber deren genaue Verwendung wird nicht definiert ("...can be used for global register banks, system stack, variables..."). Wo genau wird das festgelgt, für was der Speicher konkret benutzt wird. Im Programm selber (also im Sourcecode) oder muss man vorher in der Entwicklungsumgebung festlegen, wie man den Speicher nutzen möchte? Bieten die Entwicklungsumgebungen für die Prozessoren die sie unterstützen fertige Konfigurationen oder kann/muss man das selber vorher definieren. Ich danke im Voraus Gruß Karl
Hallo, Compiler erledigen das selbst, in ASM ist es deine Sache. MfG
Die genauen Adresslagen kannst du für alle Speicherobjekte angeben. Der Linker paßt die Memorymap dann passend an. Wenn du es nicht machst, werden normalerweise sinnvolle Werte angenommen. Explizite Angaben brauchst du z.B. bei Memorymapped-I/O für deine Peripherie-Chips. XC167 vermutlich Keil? Geht dort problemlos und ist auch gut beschrieben. Gruß - Abdul
