Hallo, da meine D-Box abgeraucht ist (Ton geht nicht mehr) suche ich einen neuen DVB-C Receiver. Dieser sollte mindestens folgende Kriterien erfüllen: - Festplatte 3,5 " (zumindest nachrüstbar) - LAN (um Aufnahmen auf PC zu kopieren) - USB - Host (für externe HD) - Timeshift - Preis kleiner EUR 300,- (incl. min. 500 GB HD) Bis jetzt habe ich nur einen Receiver gefunden, der dies alles bietet: ABCOM IPBOX 350 PRIME Hat jemand hier aus dem Forum dieses Gerät und kann mir sagen, ob es etwas taugt oder kann mir jemand ein anderes Gerät empfehlen?
Afaik ist die IPBOX eine kopierte Dreambox. Viel mehr wird es auf dem Markt auch nciht geben, da solche Receiver von den Kabelbetriebern unerwünscht sind.
ich empfehle technisat. mein receiver ist zwar dvb-s, aber ich habe bisher nur gutes von den geräten gehört...
Warum das denn?
Weil man mit solchen Receivern den Stream direkt digital mitschneiden kann und eventuelle Aufnahmeflags, z.b. von Pro7, ignoriert werden. Meistens laufen solche Receiver unter Linux und haben potentiell die Möglichkeit, PayTV ohne Karte zu entschlüsseln. So etwas ist böse und nicht gewollt.
na, die Pay-TV Geschichte ist seit Herbst letzten Jahres "dank" NDS-videoguard vorbei, und eine schnelle Entschlüsselung ist eher unwahrscheinlich da NDS in England schon längere Zeit erfolgreich das cracken von Pay-TV unterbindet. Warum sich Premiere und andere Sender solange auf Nagravision verlassen haben verstehe ich sowieso nicht!? Was sind das aber für Aufnahmeflags? soll das die Herkunft einer Aufnahme anweisen oder ist das die Geschichte mit dem rausschneiden der Werbung!?
Damit kann eine Aufnahme verboten werden, ähnlich zu Macrovision. Kabel Deutschland verwendet z.B. noch kein NDS und wie bei allem, es ist nur eine Frage der Zeit ....
Wenn du bei Kabel Deutschland bist, brauchst du zumindest einen zertifizierten Receiver irgendwo, desses Seriennummer du KD angibst, um die Karte freizuschalten. Ich empfehle auch Topfield oder Technisat. Nur mit LAN, der riesen HDD und zu dem Preis wirds dünn in dem Segment. Der Technisat DigiCorder K2 kostet schon ohne LAN über 250€.
Hallo Zusammen, diese Festplatten Recivern habe den Nachteil , dass die gespeicherte Sendungen inkompatible sind auf DVDs zu brennen und müssen mit Zusatzprogrammen VTS -Kompatible gemacht werden. Das gleiche gilt für die Audio Dateien .. Ist das richtig ? Alex
Warum nicht einfach einen BilligPC (oder ein Netbook, usw.) mit einer DVB-C Karte/Stick? Hat alles was man braucht und bietet bei Bedarf noch viel mehr Funktionen.
> diese Festplatten Recivern habe den Nachteil , dass die gespeicherte > Sendungen inkompatible sind auf DVDs zu brennen und müssen mit > Zusatzprogrammen VTS -Kompatible gemacht werden. Das gleiche gilt für > die Audio Dateien .. Die Unterschiede sind recht geringfügig. Wobei der "Nachteil" nicht am Festplattenreceiver liegt, sondern am per DVB-S/C/T ausgestrahlten Material. Das ist MPEG2, nur mit etwas anderen Verhältnis zwischen B/P- und I-Frames, als von der DVD gewünscht. Der Ton hingegen macht keine Probleme. Heutige DVD-Player sind in der Lage, das Material abzuspielen, wenn es in das DVD-Dateiformat konvertiert wurde, trotz falschem B/P- I-Frame-Verhältnis. Jedenfalls ist das Verfahren dem des klassischen analogen DVD-Recorders gegenüber massiv überlegen, da das Videomaterial nicht erneut komprimiert werden muss und also auch nicht die Rauschcharakteristik der lokalen Antennenanlage in das Ergebnis mit einfließt. Das Material landet so auf der DVD wie von der jeweiligen Sendeanstalt ausgestrahlt, was erheblich längere Spieldauer bei besserer Bildqualiät ermöglicht. Ich habe irgendwo eine DVD aus der Anfangszeit des DVB-T in Berlin herumfliegen (damals, als per DVB-T noch exzellent aufbereitete MPEG2-Streams gesendet wurden), auf der sind zwei Filme, Clockwork Orange und 2001 in voller Länge, obwohl das nur eine 4.7 GB-DVD ist. Ein analoger DVD-Recorder hätte schlechtere Bildqualität aufgezeichnet, und das auch nur zwei Stunden lang. Es gibt linuxbasierende Selbstbau-Sat-Receiver, die die Umwandlung der Sat-Transport-Streams in DVD-konformes Format selber vornehmen und auch DVDs selber brennen können, ich verwende hier die Distribution von der c't namens "c't-vdr".
