Hallo, ich möchte das Tutorial von dieser Seite machen und werde mir wahrscheinlich den ISP-Programmieradapter oder wie das heisst bei Reichelt bestellen. Jetzt weiss ich aber nicht wie das mit dem Breadboard ist, ich hab welche bei Conrad und bei ELV gesehen, aber dann hätte ich noch zusätzlich Versandkosten wegen einem Teil. Gibts da irgendwelche Alternativen? Gruß Martin
Noch ne Frage, wenn ich bei Reichelt atmega8 eingebe, bekomme ich als Suchergebnis mehrere AVR's. Welcher davon ist der Richtige fürs Tutorial?
Sry, aber ich hab moch ne Frage: Im Tutorial steht das auf der Stückliste: C1: Elko 10µF (Polung beachten!) Bei Reichelt gibts aber auch davon mehrere, und da steht dann Elko..../xV <- hier eine Voltzahl Danke
Du solltest die besser handhabbare atmega DIL28-Version nehmen, Bestellname: atmega8-16 DIP Die Schaltung im tutorial arbeitet mit 5V d.h. daß alle Elkos, die mehr als 5V aushalten, nutzbar sind.
sry, brilleputz, am Elko C1 liegen ja bis zu 12V an. Also die Variante mit mindestens 16V wählen.
Alternative zum Breadboard ist einfach, dass du das auf ne (Streifenraster-)Platine lötest. Die gibts bei Reichelt. Dann kann man halt die Schaltung nimmer ändern, außer man lötet die Teiler wieder raus. Bei dem AVR nimmst du die PDIP Version. PDIP is die Version, die man leicht selber verlöten kann. Alles andre is SMD-Größe. Das gilt übrigens auch für andre Chips,also einfach immer nach PDIP-Versionen suchen.
Hallo, danke für die Antworten. Nochmal wegen dem AVR, da gibts einen pdip mit 16 und einen mit 8 Mhz, da nehm ich den 8 Mhz oder?
Die 8-MHz-Version ist der L-Typ, d.h., er kann mit einer geringeren Spannung betrieben werden, dafür aber nicht so schnell. Ansonsten sind die Chips identisch. Der 16-MHz-Typ muß übrigens nicht mit 16 MHz betrieben werden, sondern kann mit jeder Frequenz bis maximal 16 MHz laufen. Gruß, Frank
Wie du möchtest. 8 MHz reichen voll aus, zum probieren. Bestell dir, wenns geht, direkt zwei. Ist immer gut, wenn man Hardware tauschen kann, falls mal was nicht klappt und man dann die Hardware ausschliessen kann. RS232 Schnittstelle und ein paar LEDs sind auch sehr gut, zum Fehler suchen, nur so als Tip. MFG Dieter
So, jetzt hab ich schon einiges im Warenkorb. Welche Taster soll ich nehmen? Auch da hat Reichelt wieder eine große Auswahl, aber ich weiss nicht, welcher da gut geeignet ist, weil der muss ja auch am Breadboard festgemacht werden können.
Suche bei Reichelt mal nach "Kurzhubtaster". Diese sollten genügen. Als Widerstände verwende ich die Kohleschicht-Modelle für 1/4W. Alex
Wenn du die festmachen willst, kannst du jeden beliebigen mit Rastermaß 2,54 nehmen. Das steht dann immer in der Beschreibung.
2*2,54 = 5mm Sollte also logischerweise auch klappen. Sind dann halt wahrscheinlich größere Taster. Ob man diese auf einer Lochrasterplatine benötigt musst du selbst entscheiden.
