Hi, für ein neues Gerät bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Tastatur. Das Bedienfeld benötigt ein Fenster für LCD und ca. 10 Tastenfelder. Das Plastikgehäuse für das Gerät hat die Abmessungen 16 x 7,5 x 3 cm3 und eine ebene Front. Für die Tastatur werden ansprechendes Aussehen und Spritzwasser- festigkeit gewünscht. Bohrungen in der Front und Einzeltaster scheiden aus, da durch die Öffnungen Wasser eindringen kann. Da mehr als ein Prototyp gebaut werden soll fallen Bastellösungen aus. Für die Tastatur sind 3 Varianten denkbar. A) Folientastatur eine kundenspezifische Folientastatur ist gut geeignet. Sie hat aber Nachteile: bei 100 Stück Abnahme kostet eine Tastatur ca. 10E. Dazu kommen die Initialkosten von ca. 1000€. Bei Beschriftung in einer weiteren Sprache oder bei Änderungen fallen weitere Kosten an. B) nur Frontfolie denkbar wäre es doch Bohrungen und Einzeltaster zu verwenden und diese mit einer von hinten bedruckten Laserprintfolie zu versiegeln. Die Taster dürfen nur knapp hervor stehen und nur einen geringen Hub aufweisen. Probleme sehe ich in der Versiegelung der Frontfolie und in möglichen Ermüdungserscheinungen an den Druckpunkten. Statt Laserprintfolie könnte man sich die Folie auch vom Drucker seines Vertrauens per Siebdruck verzieren lassen. Die Kosten dürften erträglich sein. C) Kapazitive Tastflächen daß kapazitive Tastaturen keine taktile Rückmeldung haben und daß die Diskriminierung der Tasten schwierig sein kann, ist mir bewusst. Mir geht es hier mehr um die "mechanische" Lösung. Chips für kapazitive Tastaturen werden von verschiedenen Firmen angeboten. Auch hier könnte man eine bedruckte Frontfolie verwenden oder direkt per Siebdruck das Plastikgehäuse bedrucken. Beim Bedrucken ist die Abdichtung des LCDs zu beachten. Die Kontaktflächen für die kapazitive Auswertung könnte man auf der Gehäuseinnenseite unterhalb der Frontplatte anbringen. Möglich wäre es leitfähigem Lack durch Sprühen mit einer Schablone oder mittels Siebdruck aufzubringen. Die Elektronik des Gerätes ist in ca. 2 cm Abstand im Gehäuse montiert. Was mir nicht klar ist: wie stellt man zuverlässige Verbindungen von der Elektronik - PCB zu den Leitlackstrukturen an der Frontplatteninnenseite her ? Dazu fallen mir nur Federkontakte ein, die auf dem PBC montiert sind und gegen entsprechende Kontaktstellen an der Frontplatteninnenseite drücken. Im Grunde genommen reduziert sich alles auf die Frage: wie bekomme ich einen sicheren Übergang vom Leitlack zur Platine. "Kupferplättchen" bedingen entsprechende Stanzwerkzeuge und sind daher keine Alternative. Für Anregungen und Hinweise wäre ich sehr dankbar. mfg Nucor
Kurzhubtaster auf einer Platine unter die Folie sind weit verbreitet. http://www.mercateo.com/kw/kurzhubtaster/kurzhubtaster.html Sie fühlen sich besser an als "Knackfrösche" oder reine Folientaster. Und sie haben einen spürbaren "Schaltpunkt". Das Fehlen einer taktilen Rückkopplung irritiert mich bei den kapazitiven Sensoren und den Piezo-Tastern am meisten.
Und eine "Standard" Folientastatur (Z.B. numerische Tastatur) mit einer kundenspezifischen Folie überzogen? MfG Flori
