Hallo Leute, ich mache erste Versuche mit dem ATmega8 und hab ein Problem mit dem USBProg. Er wird vom AVRStudio als AVRISP mk2 nicht erkannt. Kann mir jemand helfen?
Ist denn die AVRISP mkII Firmware überhaupt drauf? Hast du noch den Bootloader Jumper drauf? Falls ja, mach mal alle Jumper weg und teste es dann nochmal. Hast du für den PC alle Treiber installiert, nach denen gefragt wurde? Funktioniert der USBprog überhaupt, d.h. wurde die Firmware mal umgeflasht oder wurde er irgendwie schonmal erkannt? Eine genauere Fehlerbeschreibung wäre eventuell noch ganz hilfreich... Gruß, Steffen
Danke jetzt weiß ich den Fehler, die fehlende Firmware. Doch wie bekomm ich sie in den USBProg?
Tschusi wrote: > Danke jetzt weiß ich den Fehler, die fehlende Firmware. Doch wie bekomm > ich sie in den USBProg? Naja, du musst sie mit einem Programmer hochladen ;-) Nee, im Ernst. Wenn der USBProg neu ist und auch nicht diese Kernfirmware hat, dann brauchst du einen anderen Programmer - zum Beispiel die Lösung am Parallelport (da einfach). Wenn schon Firmware drauf ist, dann kannst du mit einem Programm, was es auf der USBProg Homepage gibt unterschiedliche Software aufspielen. Dazu muss ein Jumper gesetzt werden. Ist aber alles bei Benedikt beschrieben.
Wie viel hat dein USBprog gekostet? Wenn er 32€ teuer war, dann ist noch nichtmal der Bootloader drin, d.h. du musst dir den erwähnten Parallelprotprogrammer bauen und den ersteinmal flashen, dann kannst du mit dem Programm für den PC einfach die Firmware tauschen. War es der für 36€ (oder 38?), dann ist bereits der Bootloader drin und der USBprog müsste eigentlich bei korrekter funktion erkannt werden. Ich habe auch den ohne Bootloader genommen und mit dem Parallelport und zwei Widerständen den Bootloader geflasht - hat wunderbar geklappt. Gruß, Steffen
