Hallo, ich habe ein kleines Problem und leider keine Ahnung. Im Anhang ist ein Dämmerungsschalter, der zwei Relais (normales und Reed-Relais) mit einem benötigten Spulenstrom von insgesamt ca. 80mA ansteuern soll. Der Fotowiderstand hat bei Dunkelheit einen Widerstand von 4,5k und bei der gewünschten Helligkeit 1,5k (oder etwas weniger). Laut Datenblatt hat der BC546B ein h_fe von 150 bei dem geringsten I_c. Stelle ich den Spannungssteiler Ph1 - R1 so ein, dass U_R1 = 2,5V ist, müsste R1=1,3k sein. Laut http://www.mikrocontroller.net/articles/Basiswiderstand sollte I_b=0,53mA betragen. Weiter soll sich daraus ein R2 (R_b) von 3,4k ergeben. Leider passt das nicht. Was mache ich falsch?
Hallo, hast du die Schaltung wie gezeichnet aufgebaut? Schau mal ob Emitter und Kollektor richtig angeschlossen sind. MfG Rainer
>Das sollte passen.
Dein Transistor im Schaltplan ist definitv verkehrtherum.
>>Das sollte passen. >Dein Transistor im Schaltplan ist definitv verkehrtherum. BC546 ist laut Google ein NPN, gezeichnet hast du einen PNP - also passt wirklich nichts! Nimm einen BC556 (wenn schon PNP) oder tausche C und E. Ich würde das Relais auch im Kollektorkreis unterbringen.
wenn man pedantisch ist, sollte man sich die verlustleistungen anschaun: LDRs altern schneller, wenn sie dauernd von einem strom durchflossen werden. auch beim schalttransistor musst du aufpassen. wenn der eben genau nicht "schaltet", sondern im linearen bereich arbeitet, kann das relais - dessen anzugsspannung geringer als die nennspannung ist - bereits leiten. der transistor verbrädt dann gern mal einige 100mW. ansonsten sollte deine schaltung, wenn du das mit dem transistor noch behebst, funktionieren. Relais mit Logik ansteuern wenn du sie verbessern willst, versuchs mit einem komparator.
Danke für eure Antworten. Dann werde ich morgen nochmal die Beschaltung überprüfen. Evtl. habe ich einfach nur den Transistor falsch herum eingezeichnet. Ich melde mich dann nochmal.
Zur Zeit betreibst du den NPN Transistor im Inversbetrieb. Geht auch, bringt aber kaum Stromverstärkung. Der Relais wird wahrscheinlich nicht schalten.
