Hallo Ihr alle, ich habe vor mir eine Klimasteuerung mit Schreiber zu basteln. Nun habe ich leider keine Ahnung von diversen Programiersprachen. Ich habe leider auch momentan nicht die Zeit mich gründlich damit zu beschäftigen. Rein von der Eekrtonik her habe ich keine Probleme, jedoch besagte Programierung. Kann mir von euch jemand einen Link nennen wo ich mir ein AVR System zusammenlöten kann, und dieses dan mit " ein bischen Mausschupsen " (mit deutscher Anleitung ) zum laufen bekomme. Ich würde mich gerne intensiver damit beschäftigen, habe aber momentan kein bischen Zeit für solche Späßchen. Ich hoffe Ihr könnt und wollt mir trozdem helfen. Besten Dank, Micha
Hallo Micha, die Äußerung von Sebastian ist so falsch nicht. Sowohl LEGO als auch fischertechnik haben grafische Programmierumgebungen für ihre Microcontroller-Interfaces. Beide basieren allerdings nicht auf einem AVR-Controller und AFAIK gibt es so etwas zur Zeit für AVR auch nicht. Bei fischertechnik ist ein neues Interface samt neuer grafischer Programmierumgebung "in Mache". Diese Kombination ist dann wesentlich leistungsfähiger, als die LEGO-Umgebung. Nachteil: Wird erst im Herbst 2004 zu kaufen sein. Aber ob eines dieser Systeme für Dein Projekt ausreicht, ist schwer zu sagen, weil Du Deine Anforderungen nicht näher spezifiziert hast. Du kannst auch mal nach der C-Control von Conrad schauen, dazu gibt es ebenfalls eine grafische Software. Wenn Du den AVR nehmen und die Schaltung selbst löten möchtest, wird die Hardware deutlich günstiger. Dafür wirst Du dann aber wohl ein paar Euro für die Programmierung locker machen müssen, falls sich nichts geeignetes im Internet findet. Gruß, Frank
Hi Frank, die Idee mit der C-Control hatte ich auch schon mal. Weißt du zufällig wie diese Software heißt? Andererseits kann es ja auch sein, daß ich mir das Programieren zu kompli vorstelle. Meine Klimakammer mus "nur" folgendes können. Das mitschreiben ( x/y Diagram ) einer Temperatur,-Feuchtigkeits,-Druckanalyse. ( Im Prinzip wie eine Wetterstation, nur das ich es für eine Holztrocknung benötige. ) Dann soll dieses Gerät ( oder ein zweites ) ein Raumklima genau nach meinen Vorgaben Steuern, und bei event. Schwankungen nach meiner Vorgabe reagieren. (" Gerät 1" schreibt natürlich wieder mit. ) Ich kann mir voestellen, das soetwas schon 1000 mal z.B. für Terarien, Gewächshäuser......gebaut und vor allen programiert worden ist. Nur leider habe ich nichts passendes (bezahlbares) im Netz gefunden. Wie schon gesagt das löten ist kein Akt, aber dem entstanden System zu erzählen was ich von Ihm will ! Vieleicht hast du ja noch eine Idee. Mfg. Micha PS. Danke für die Antwort
Hallo Micha Die Software zur C Control heißt C-Control Plus. Hier die passenden Links http://www.c-control.de/daten/plusprog.html http://www.c-control.de/ Das ganze schaffst du aber auch locker mit einem AVR z.B. Mega 8 und der Bascom Demo. http://www.mcselec.com/ Ist auch nicht schwieriger wie C Control, aber viel billiger. Kommt natürlich auch darauf an, wie genau die Messwerte denn sein müssen. Aber das Problem ist ja beiden Systemen gleich. MFG Dieter
Hallo Dieter, guter Tipp. Besten Dank, Aber das Bascom-Demo kann ich (warum auch immer) nicht ordentlich laden! Nur den Teil 1 von 4 der Zippen lässt sich extrahieren. Hast du ne Ahnung wo das noch stehen könnte. Am besten ungezippt. ( Ich habe seit kurzen DSL 2000, also kein Problem mit großen Datenmengen. ) Mfg. Micha
Hallo Micha, tja, ob Programmieren kompliziert/schwer ist, kann man wohl nur subjektiv beantworten. Ich halte Deine Aufgabe nicht für sonderlich schwer, weil bei der Holztrocknung keine schnelle Reaktion (in Dimensionen eines Microcontrollers) notwendig ist. Wenn Du Deinen Lösungsansatz vollständig schriftlich beschreiben kannst, bist Du schon fast fertig. ;-) Die meisten Probleme beim Programmieren entstehen, weil vor Beginn der Arbeiten zu wenig über die Aufgabe nachgedacht wurde. Dennoch ist das kein Kinderspiel, weil Du das Holz vermutlich nicht für den heimischen Kamin trocknest, sondern eher für (Deinen) Massivholz verarbeitende(n) Betrieb(e). Und da so etwas üblicherweise im größeren Rahmen gemacht wird, dürfte eine mißratene Trocknung ganz nett ins Geld gehen. Ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber als Einstiegsprojekt für erste Programmiererfahrungen ist diese Aufgabe wohl nicht geeignet. Ein professioneller Ansatz erscheint daher angeraten und dann kommt man evtl. schnell an den Punkt, wo fertige Lösungen billiger sind. Bis wann soll die Anlage denn betriebsbereit sein? Gruß, Frank
Hallo Frank, mit der Verwendung für die Holztrocknung hast du im grunde recht. Nun möchte ich nicht das Rad zweimal erfinden. Es gilt nur das Rad zu verbessern. Es gibt genügend Anbieter von profesioneller Holztrockentechnik. Ich möchte jedoch ( im Kämmerlein ) mit Keinstserien spezielle Verfahren zur Trocknung in HF-Feldern zusammen mit Über.-Unterdruck untersuchen. Mir geht es also mehr um den Spaß an der Sache als um großtechnische Holztrocknung. Mfg. Micha
Hallo Micha, na, dann kannst Du Dich ja auch mit der Programmierung auseinandersetzen. Hier im Forum wird man Dir sicherlich Fragen zum Thema beantworten können, sofern Du mit AVR-Controllern arbeitest. Natürlich haben auch viele Leute Ahnung von anderen Controllern, aber der größte Teil scheint mit AVR-µC zu arbeiten. Als Einstieg empfehle ich die Typenübersicht auf www.avrfreaks.net unter der Rubrik "Devices" und die (Online-)Kataloge der gängigen Elektronikversender, damit Du Dir einen Typ aussuchst, der auch lieferbar ist. Dann bei www.atmel.com das aktuelle Datenblatt zum gewählten Controller herunterladen und studieren. Zur Programmierung habe ich auch eine klare Meinung und die lautet: Fang' mit Assembler an. Aber dazu hörst Du sicherlich auch völlig andere Meinungen. ;-) Gruß, Frank
