Hallo, ich hab evor ca 3 jahren eine unipolares Schrittmotor Interface für den Printerport aufgebaut welche seinwandfrei funktionierte. Jetzt hab eich diese interface für den AVR 90s8535 nachgebaut. Es besteht wie damals aus jeweils 4 buz 11 pro motor und 4 Schutzdioden.Der einzige unterschied sind die Dioden. Nun funzt das Teil kwasi gar nicht richtig sondern nur so wie es will. Dh es werden sporadisch Phasen geschaltet und teileweise( ich habe 2 motoren dran)"Wackelt" der erste und der 2te Motor wenn ich nur den ersten schalte. Ich weiss das mir keiner via internet eine Patentlösung sagen kann. Die Frage ist viel mehr ob jemand erfahrung mit einer solchen Ansteuerung hat oder ob sonst ne Idde hat...vileeicht sind die Schutzdioden zu langsam??? Hier meiene Ansteurerung. gate(1) ---> Avr drain(2)----Motor------ +10v \___Diode__/ (das Band der Diode ist näher bei +10v) Source(3)------------------ GND ...ich bin für jede idee Dankbar ua weil seit gestern am verzweifeln bi. gruss achim
Hi Achim, wenn die Motoren nur "Zittern", dann kann es sein, das Du die Spannung zu kurz an die Motoren angelegt hast! Wenn die Dioden SB... oder 1N54... sind, dann sind die Dioden schnell genug! Kannst Du mal einen Schaltplan an den Tread anhängen!?!? GRUSS INGO
Hallo Wieviel Strom ziehen denn die Schrittmotoren ? Vielleicht kommst du mit einem ULN 2003 schon hin. Auch bekommst du die BUZ 11 mit den 5 Volt nicht voll durchgeschaltet. Schau doch mal hier im Forum nach H Brücke, ist doch die Tage hier gelaufen. Waren doch viele Tipps zu MOSFET bei. MFG Dieter
Hi, Danke für die Tipps ihr kommt nie drauf woran es lag. Die Buzz Dienger haben oben ein Mtallplättchen mit einenm Loch für Kühlkorper(glaube ich). Das Prob war die diese metallplätchen sich berührt haben und so kamm halt nur Unsinn zu Stande. naja das wars.# @Dieter ich habe 14V und 0.7 A reicht da der uln2003..der uln 2803 wir dschon vorher heiss und stirbt. Ich denke schon das die 5V reichen laut Datenblatt sind sogar 4v maximum.Glaube ich!?!? gruss Achim
wenn du glück hast, wird der Buz11 bei 5V so gerade ganz knapp eben durchgeschaltetet, wenn du pech hast, eben so gerade noch nicht, so daß er schön wärme erzeugt. wenn du ganz sicher gehen willst, solltest du auf jeden fall 6-7V anlegen, besser noch 10-12V. wenn du die Buz11 mit einer zu hohen geschwindigkeit schaltest, mußt du eine zuästzliche endstufe vor die mosfets schalten, die in der lage ist, die kapazitäten der mosfets, die beim umschalten entladen werden müssen, schnell genug zu entladen.
Der BUZ11 hat mit einigen Ampere selbst bei 5V am Gate keine Probleme: Im Datenblatt sind typisch 3V Gatespannung, max 4V angegeben. Ein kleiner Tip: Wenn der Motor schneller schalten soll, verbinde die Diode nicht direkt mit den 10 V, sondern über eine Z-Diode mit mindestens gleichem Wert wie die Betriebsspannung. Den Schrittmotor kannst du dir wie einen Trafo mit 2 identischen Wicklungen vorstellen, die in Reihe geschaltet sind. Der Mittelpunkt liegt an der Betriebsspannung. Schaltet man ein Ende an Masse, geht das andere auf 2x Betriebsspanung. Bei dir wird die Spannungen gegen die Betriebsspannung kurzgeschlossen. Mit der Z-Diode fließt nur dann ein Strom, wenn die Spannung aufgrund einer Spannungsspitze wirklich größer werden sollte.
