Hallo, brauche ich zum eprom löschen eine spetzial lampe oder geht das auch mit einem belichtungsgerät ( umgebauter gesichtsbräuner) ?
Hallo Andreas Zum Löschen von Eproms braucht man UV-Licht, der "umgebaute gesichtsbräuner" sollte mehr als genug davon haben. Wie lange das UV-Licht einwirken muss, musst Du allerdings in einer Versuchsreihe ermitteln. GRUSS INGO
ich habe das eprom schon mehrmals ca.25 min. darunter gehabt. beim auslesen war immernoch alles mit 00 voll (wenn leer dan ff). ist das vieleicht die falsche wellenlänge ?
@ingo: Wenn man keine Ahnung hat, soll man keine Fragen beantworten. EPROMs werden nur durch UVC Licht gelöscht, das Hautkrebs verursacht. genau deshalb wird es natürlich in jedem Hautbräuner verwendet. Das UVC Licht wird durch Glas absorbiert, deshalb sind normale Lampen nicht geeignet. Man benötigt spezielle UVC Röhren, die sind Leuchtstoffröhren aus Quarzglas ohne Leuchtschicht.
Ich habe früher Eproms immer auf etwas eigene Art gelöscht. Alte HQL-Lampen vom äußeren Glaskörper befreien, der Brennstab sendet dann Strahlung aus, die Eproms löschen und Leiterplatten belichten. Aber diese Vorrichtung nutze ich schon lange nicht mehr. Es riecht verdächtig nach Ozon, ganz ungefährlich ist die Prozedur auch nicht, ich würde aus heutiger Sicht davon abraten.... Aber es klappt ;-)
Hallo Andreas! Ich habe auch so einen Apparat wie Sven. Das Ganze sitzt in einem Holzkasten mit einem Endschalter im Deckel. Es ist mit einer 125 Watt HQL Lampe ohne Glaskörper und einer 65 Watt Leuchtstofflampendrossel davoir bestückt. Geht seit 15 Jahren. MfG Paul
Hi Paul und Sven, ich bin früher immer nach jedem Verkehrsunfall zuerst zur Sraßenlampe ( Zwecks endlich erreichbarer Birne ) und dann zum Opfer gerannt. Die alten Lampen machen sich echt gut. ( machen auch schöne rot/braune Haut mit schwarzen Pünktchen . aber noch leben wir ja alle noch ;-) ) Micha
Ganz einfach, bei einem schönen Sonnentag in die Sonne legen, wenn die Sonne richtig draufbrennt, dauert das keine 20 min. Das ist ernst gemeint...
@ Benedikt: Danke für die öffentliche Zurechtweisung!! Nachst Du nie Fehler!?!?! Soll ich ab jetzt lieber nicht mehr am Forum teilnehmen???? GRUSS INGO
