Hallo, ich muß noch einmal ne ganz dumme Frage stellen: Wieviel Programm passt in einen Pic? :-) Ich habe ein Programm geschrieben, was immer größer wurde. Zuerst passte es nicht mehr auf einen 16F84, dann bin ich auf den 16F628 ausgewichen, der ja 2048*14 bit orientiert ist. Für mein .hex-File sehe ich eine Größe (in den Eigenschaften des Windoofs-Explorer) von 2633 Bytes. Nach einer ähnlichen Frage, die ich hier schonmal stellte und den Antworten darauf dachte ich: 2633 Byte * 8 bit (PC-Format)= 21064 bit (wurde mir hier damals so vorgerechnet....) 21064 / 14 bit (PIC-Format) = 1504 Byte im Pic-Format. Aber auch in diesen PIC mit 2k Speicher passt das Proggi nicht mehr, ich nehm jetzt den 16f873. Wo ist da mein Denkfehler?? Tschöö Sven
Kleiner Tipp: In MPLAB sieht man nachdem man MPASM hat drüberlaufen lassen in "Window->Absolute Listing" ganz ganz unten aufgelistet, wieviel Speicher belegt wird. Also wozu die Dateigröße ansehen, die vermutlich sowieso nicht die Größe im ROM des PIC wiederspiegelt?! Nimm einfach nen 16F876, der hat 8K Speicher und da sollteste lange mit hinkommen... MfG, Dominik S. Herwald
Hi Domonik, bei mir ist im Menü Window dieser Punkt leider nicht vorhanden. Muß man da noch etwas vorher einstellen? Sven
Das ist ne Hex Datei... Bei einer Hex Datei werden zusätzliche Infos gespeichert wie z.B. Checksumme usw. Eine Bin Datei (also das was später im uC gespeichert wird) ist etwa 44% so groß, wie die Hex Datei. Zumindest bei 8 bit. Bei 14bit müsste es ähnlich sein. Wenn du von Hex Dateigröße (in Bytes) auf Words (14bit=1 Word) im PIC umrechnest, dann vermute ich, dass nur etwa 30% der Hex Dateigröße der Größe des erforderlichen Speicherplatzes im PIC entsprechen.
@Sven: 1. Ich heisse Dom_i_nik 2. Welche Version von MPLAB benutzt du? (Ich hab die 5.7, da MPLAB 6 meine alte FW vom Picstart nicht unterstützt) Aber du siehts ja auch wenn du den PIC programmieren willst in dem Hex Fenster welche Speicherzellen belegt sind... da kann man ungefähr abschätzen wieviel schon belegt ist - "Programm Memory", 3FFF bedeutet dass die Speicherzelle nicht belegt ist... MfG, Dominik S. Herwald
Hallo Dominik, sorry für den Tippfehler.. :-) Ich habe die Version 6.4 von MPLAB. Das mit dem Program Memory ist ein guter Tip! Aber danach müsste mein Proggi auch noch im 16F84 laufen, wenn ich das mal so ansehe. Aber als ich an die kritische Stelle kam, hab ich mal nur paar Warteschleifen eingefügt, die definitiv ok waren, und das Proggi lief nicht mehr. Daher dachte ich halt, der Speicher ist zu klein, aber laut dieser Anzeige müsste im PIC noch genug frei sein. Naja.. irgendwie schwer nachzuvollziehen. Trotzdem danke für die Antworten, ich nehm halt erstmal den großen Pic, da läuft es ;-) Sven
