Hallo, ich halte gerade zum ersten mal ein SMD Ic (Typ hc4071) in der Hand. Kann mir jemand sagen, woran ich erkenne, wo oben und wo unten ist? Der Ic hat keine Nasen, etc, nur der Typ ist aufgedruckt. Kann man daraus die Richtung ausmachen?
Wo oben und unten ist, sollta man an der Kröpfung der Pins erkennen, und wo Pin 1 ist an der Anschrägung des Gehäuses an der Breitseite von Pins 1..x Gerhard
es geht mir darum, wo ich bei dem ic mit zählen anfange, daß heißt, wo der Pin 1 zu finden ist, bzw, woran er zu erkennen ist. Ich erkenne keine Anschrägung des Gehäuses? Kannst Du bitte etwas präziser formulieren, was du meinst?
...doch jetzt erkenne ich eine angeschrägte Seite. An dieser Seite ist also Pin 1 - 7 (von oben aus gesehen), an der anderen Seite dann 14-8(von oben aus gesehen)?
Hallo Sebastian also ich habe gerade ein IC im SO-8 Gehäuse vor mir. wenn ich jetzt auf die Seite blicke (peil mal genau), dann ist eine obere Kante angeschrägt. Wenn Du dann auf die Breitseite schaust, mit der Schräge, dann ist links der Pin 1. Gerhard
Hi, in der Regel ist auch eine Gehäusekante in der Längsrichtung leicht angeschrägt (Fase etwa 1x1mm). Wenn man das Bauteil mit der Schräge zu sich zeigend vor sich auf den Tisch legt, ist pin1 links. Gruß, Werner
Wenn das Ic richtig bedruckt ist dann ist Pin 1 links unten wenn du die Schrift vor dir liegen hast.
Also meine SMDs haben alle einen Punkt oder einen Strich am Pin 1 Oryx
