Hallo, habe ein kleines Problem. In einer Textdatei speichere ich die Daten aus der Funkuhr. In Abständen möchte ich die Systemzeit auf dem PC mit der aktuellen Zeit aus der Datei einstellen. Dazu wollte ich ein batch file schreiben und habe aber keinen brauchbaren Einfall. In eine Datei kann ich schreiben. Auslesen aber wie? set time= %time>>timelist.log schreibt nur in die datei. Danke
Mit dem Grep-Kommando (aus den Unix-Tools) kann man bestimmte Teile aus Textdateien filtern. Ich denke, das sollte etwa so gehen echo off set time = grep -t time time.log set date = grep -t date time.log time %%time date %%date Die Parameter für grep weiss ich nicht mehr, hängt aber auch vom Inhalt der Datei ab, in der die gewünschten Infos stehen. Musst mal googlen und oder das Man-File lesen
Hallo Werner, es hat funktioniert. Habe noch gefunden, wie ich die Aufteilung der H, min und sek. mache und einzeln auslesen kann. Danke für den Anstoß zum Erfolg. Volker
