Hallo, jetzt über den Sommer will ich mich als kompletter Mikrocontrolleranfänger mit einer Saunasteuerung versuchen. In Analogtechnik war´s ja echt ein Witz, ist aber eben nicht so komfortabel. Ich weiß nun nur nicht, welcher kleinste AVR geeignet ist. Da ich ein 2x20 oder evtl. doppelt so großes LCD anschließen will hat mir jemand von den bisher favorisierten Tiny26 abgeraten (hätte dafür zu wenig Speicher). da ich das leider noch nicht selbst abschätzen kann: Wie seht ihr das? Danke und Gruß Lutz
Hallo Deine Aussagen sind mehr als dürftig. Mach doch erstmal eine Aufstellung und schreibe auf, wieviele Pins du brauchst und was da alles realisiert werden soll. Texte für das LCD Display kann man auch extern in einem EEPROM speichern. Ob 2 x 20 oder 4 x 20 kommt Pin mäßig auf das selbe raus. Minimal 6 maximal 11 Pins. Also braucht man mehr Infos. Mein Tip: Übernimm dich am Anfang nicht. Fange klein an und steigere dich dann. So eine Steuerung mit allen Extras ist zu komplex für einen Anfänger. Kauf dir ein paar LED, eine LCD Anzeige und einen kleinen uC z.b: Tiny26 oder Mega8 und fang erstmal an. Mit der Zeit siehst du dann selber, welcher uC passt oder nicht. MFG Dieter
Warum den allerkleinsten nehmen? Das macht die Sache nicht einfacher, sondern komplizierter, weil Du Dich mit Speichermangel etc. rumärgern musst. Die paar Euro solllten bei einem Einzelstück ja nicht das Problem sein. Ich würde Dir den mega16 empfehlen (gibt es noch im DIL). Wenn Du die Pins anschliesst: lass die für den JTAG-Port unbelegt, wenn Du die Pins übrig hast. Stefan
yo,nen M8 sollte für ne Saunasteuerung locker reichen. Ich hab ne komplette Lüftersteuerung (8 Kanal mit allem Pipapo und Firlefanz) für nen neffen gebastelt und auch mal eben mit Bascom alles reinbekommen. Mal erlich,was ist an ner Saunasteuerung denn so großartig drann als das es nicht innen Tiny26 oder M8 passen sollte ? Wenn es dir dann dennoch unsicher erscheinen sollte dann eben nen M16 nehmen (Is allerdinbgs nen 40 Poligen also schon recht unhandlich. Der sollte auch bei umfangreichen Tabellen oder Texten reichen. Notfalls kannste ja ,wie dieter schon sagte, innem EEProm auslagern. Da gibt es die Günstigemn Modelle mit 8K bis 64K und wenne se als I2C (2 bzw. 3 Drahtbus) nimmst dann kannste auch noch mehrere an einen Bus hängen so das es auffem Display sogar für nen Roman reicht. ;) Zu den vom Jtag belegten Port: Mußte nicht unbedingt freilassen. einfach bei den fuses den Jtag abschalten dann kannste den Port ganz normal wie die anderen Benutzen. ;)
Hi nimm doch einfach einen großen im DIL Gehäuse. Der MEGA 32 hat 32kb Flash (wer hätts bei dem Namen gedacht :-)) und da bekommst Du alles rein was Du brauchst. Kosten: ca 7 Euro. Spar nicht an der falschen Stelle und da ist der Prozessor bei einem Einzelstück wirklich die falsche Stelle. Du hast beim Mega32 4 Ports a 8 Bit und damit hast Du jede menge platz. Mach das Display an einen Port, den Rest an die anderen, spart Dir Stress. p.s.: Soll die Steuerung IN die Sauna oder eher außen dran? Könnte sonst sein, das die Kiste Dir die 60-105°C vielleicht etwas übel nimmt (mal ganz vom Kontrast des LCD abgesehen). Gruß Tobi
Hallo Leute, besten Dank für eure Tips. Stimmt schon, wegen 3-4 Euro Unterschied auf die unsichere Seite zu kommen; also lieber auf eine Nummer größer gehen und Schritt für Schritt dazulernen. Im Zweifelsfalle kann ich im Herbst (dann wirds ja erst wieder interessant mit Sauna) den größen AVR einem anderen "Projekt" zuteilen und den kleinsten erforderlichen AVR ordern. Andererseits überlege ich, erst mal nur mit dem AVR-Studio rumzusimulieren und zu lernen und dann nach vollendetem Programm Hardware zu kaufen. Gruß Lutz
Hi bezüglich des Simulierens wäre ich vorsichtig. Das Programm kann noch so toll auf dem Simulator laufen und in Wirklichkeit tut sich da nix. "Wachse" lieber zusammen mit der Hardware auf, dann machst Du von Anfang an die Standardfehler und weißt dann, wenn es ernst wird, wie Du Sie vermeiden kannst. Gruß Tobi
