Hallo! Ein verzwicktes Problem: Versuche gerade verschiedene techniken um den Atmel Chip zu programmieren. Zuerst hab ich's mit BASIC probiert-geht ganz gut (Programm schreiben-Compilieren[ihex]-Chip programmieren-fertig). Also wieso solls mit C nicht auch funktionieren? Nur, das programm kann noch so einfach und "deppensicher" sein - ich krieg das iHex-file nicht in den Chip :-( Bei ca. der Hälfte vom Code, manchmal mehr od. weniger, aber beim selben Programm immer an der gleichen Stelle, hängt sich der Programmer auf. Komischerweise nur bei C-Programmen. Habs mit AVR-GCC, CodeVisionAVR,.. probiert-keine Chance. Basic iHex-files funktionieren problemlos!? Eigentlich richten sich iHex-files ja nach den selben Standard und es sollte eigeltlich egal sein obs von Assembler, Basic, oder C - Compiler kommt!? Oder irre ich mich? Villeicht kann mir jemand helfen?? Danke im voraus, mfg Andi
Hallo! Programiere mit dem Programmer der direkt bei z.B. BASCOM-AVR, oder CODE VISION AVR dabei ist. Dort habe ich beim Programmer: Sample Electronics [über LPT]eingestellt und es funktioniert(wie oben beschrieben) Oder gibts eine andere einfache Lösung zum Programmieren [Ponny Prog hab ich auch installiert. Nur da hab ich wieder das Problem, daß mir bei Win98 die Serielle kommunikation blockiert wird - dh. die Maus funktioniert nicht- sehr mühsam :-( ] Ich verzweifle schon langsam.Hilfe! Danke im voraus Grüße Andi
