Ich habe bei der beschreibung des mega16 im Datenblatt das mit dem internen RC-Oszillator gefunden und das man den bis auf 8MHz taktan kann. In der beschreibung steht das CKSEL3..0 für das einstellen auf intern/extern vorgesehen ist (4bit). Ich habe aber noch nirgends gefunden wo man eingeben kann zum ändern oder die entsprechenden PINs um das zu einzustellen. Das Programm schreibe ich mit CodeVision. Andere Programmiersprachen bitte nicht als lösung nennen da C die Programmiersprache sein MUSS! Perilex
Hallo Perilex Die sogenannten "FuseBits" werden mit dem Brennprogramm deiner Wahl einmal eingestellt. Hat mit deinem C Prg. nichts zu tuen. MFG Dieter
Wie oder wo werden die "FuseBits" denn gesetzt? Ich hab schon durchgeschaut aber nirgends die entsprechende einstellungsmöglichkeit gefunden.
hi perilex! Bei Tools->chip programmer im daraufhin aufgehenden Fenster hats unten ne hübsche Liste, mit den Fusebits. MFG Nik
In Ponyprog z.B in Command/Security and Configuration bits. Eigentlich sollte jedes Programm zum programmieren auch die Fusebits schreiben/lesen können.
