Hallo! Kann man einen MAX232 kaputt kriegen, indem man die Ein- und Ausgänge vertauscht? Ich suche verzweifelt einen Fehler in meiner Schaltung, und habe gerade gemerkt, dass die +10V und die +10V gar nicht an den Pins 2 bzw. 6 anliegen. Das scheint ja ein Zeichen dafür zu sein, dass der MAX hin ist. Nur wieso? Kann vertauschen von RxD und TxD Schuld sein? (Vielleicht habe ich das Kabel eben mal falsch rum drangesteckt ...) Grüße, Sebastian
Hi! Also das mit rxd und txd verstauschen kanns kaum sein, das ist mir schon ein paar mal passiert und nix ist kaputt gegangen. Aber wenn du beim TTL eingang die Rs232 Leitungen Anschliesst, also -12 und +12 kommen statt 0 volt und 5 volt kann ich mir schon vorstellen das er nun ein bisschen gebraten ist... Nik
Hi, nee, die RS232- und TTL-Seiten habe ich zum Glück nicht vertauscht. Ich habe die Elkos jetzt 10 mal durchgeguckt, alles korrekt. Entweder war der MAX schon von Beginn an fritte, oder ich habe ihn durch vertauschen von RxD und TxD getötet. Ich versteh das nicht ... :-( Grüße, Sebastian
Ach, noch was: Ist es eigentlich normal, dass der MAX232 jedes Zeichen echo-t? Ich habe nur RxD und TxD vom PC (Pin 2 und 3) an dem MAX dran, mehr nicht (also vom MAX zum µC gibt es keine einzige Verbindung!). Trotzdem bekomme ich ein Echo auf jedes in ZOC eingegebene Zeichen. Ziehe ich das Kabel aus dem PC aus, ist Stille. Also irgendwie scheint es im MAX ein internes Übersprechen zu geben ... Oder ein weiteres Zeichen dafür, dass der MAX hin ist? Grüße, Sebastian
Hi, oder villeicht war n' Elko von Anfang an kapuut->kurzschluss->Max auch weg...Eigentlich kanns nur noch an den Elkos liegen, wenn die verpolt sind, raucht der Max ab. Oder die Versorgungsspannung nicht richtig oder verpolt, aber sonst kommt mir eigentlich ni^chts mehr in den Sinn..:) Nik
Die Masse von RS232 zur Platine wirst ja wohl net vergesse habe?!?!? oder......? Gruß muesing7
Hi, ich hatte ein ähnliches Problem. Allerdings mit dem MAX202. Der ist aber quasi ein MAX232. Ich habe auch das empfangene Signal aur Rx2 und Tx2 gemessen. Keine Ahnung woran es liegt. Habe dann einfach Rx1 und Tx1 benutzt und dann ging es. Komischer Fehler. Vorallem weil über Rx2 und Tx2 vorher die Kommunikation geklappt hat. Mfg Beginner
Ich habe jetzt den MAX232 rausgeholt und gegen einen MAX233 (den ohne externe Elkos) ersetzt. Jetzt klappt meine Schaltung zwar immer noch nicht, aber der Baustein scheint OK zu sein. Zumindest liefert er jetzt schon mal die +10V und -10V an den "Kontroll"-Pins. Scheinbar war der MAX232 wirklich putt.
