Ich suche eine einfache programmierschaltung für den msp430 (am besten mit einem programm schon dazu.) warum ich das frage, obwohl doch ein schaltplan dazu bekannt ist?.. ich will so eine poplige 3-wiederstände schaltung dafür. möglichst ohne IC, so wenig zum löten wie möglich, damit ich keine unnötigen fehlerquellen habe. und da die adapter immer etwas anders sind, dann am besten ein programm, was damit dann auch geht zum einprogrammen. weiß da jemand schon was?
Hallo, für um die 20 Dollar bekommst du bei www.olimex.com ein komplettes Header-Board. Da sparst du dir die SMD-Löterei. Ansonsten ist der MSP430 quasi out-of-the-box lebensfähig. VCC dran und er läuft. Exterme Quarze usw. kannst du dir erst mal alles sparen. Ein paar ziemlich einfach Schaltungen zum MSP430 mit ein paar LEDs habe ich auf meine Homepage (www.mathar.com) beschrieben. Grüße, Sebastian
Hallo, schau einfach unter der folgenden Adresse einmal nach: http://synasys.de/php/progbox.php Hier werden zwei Schaltungen (sehr klein und einfach aufzubauen) dokumentiert und das entsprechende Programm gibt es gleich dazu (Programmierung über die serielle Schnittstelle des PCs). J.St. www.SynaSys.de
beitrag 1: ich meinte programmier-schaltungen, keine applikationen.. beitrag 2: hm.. ich seh auf der seite nur eine schaltung. die mit dem seriellen interface. die ist zwar schön und auch für die serielle schnittstelle, aber ich suche was noch einfacheres. damals hatte ich für die controller der atmel-reihe eine schaltung gefunden, in der der controller nur mit 3-4 wiederständen an die parallele schnittstelle angeschlossen wurde. sowas suche ich für hier auch. ..wenn es geht, ganz ohne IC. um den IC für den spannungsregler wird man wohl nicht herumkommen, aber ansonsten halt ohne IC wenn es geht.
