Hi! Ich suche einen DTMF IC der keinen externen Prozessor braucht wie z.B: der CM 8870, MT 8870, MT 8880, usw. Ansich will ich nur eine Eingabe in den IC geben, der soll diese in DTMF-Signale umwandeln und ein zweiter IC soll diese dann wieder als Ausabesignale für z.B. ICs ausgeben. Vielen Dank im vorraus
Hallo, Das kannst du doch mit den oben genannten IC´s tun. Einfach die Signale binär an die 4 Datenleitungen legen und auf den CE ein Signal geben. Der Chip müsste dann senden. Beim Dekodieren ist das ganze ähnlich: Wenn eine Zahl korrekt empfangen wurde, so wird ein Interrupt-Signal erzeugt und die Daten erscheinen am Ausgangsport. Gruß, Florian
