hi ich will einen atmega8 für ein paar sekunden mit einem kodensator versorgen sodass der inhalt des SRAM erhalten bleibt wärend die versorgungsspannung ausfällt. damit der stromverbrauch wärend dieser zeit möglichst gering ist will ich den power down modus verwenden dies funktioniert soweit auch nur das er nichtmehr aufwachen will. (wake up über positive flanke am int0) nach weiterer suche im datenblatt fand ich heraus dass die flankensteuerung nur mit oszialltorfrequenz funktioniert welche wärend des spannungssausfalls nicht verfügbar ist. wie kann ich den atmega wieder aufwecken ?
Mit dem externen Low-Level-IRQ. Oder durch drücken des Reset-Tasters. Ich glaube, dass es auch mit dem Watchdog-Timer möglich ist. Tschüss. Martin
danke für die antwort low level int funktioniert deshalb nicht weil der atmega8 aufwacht wenn keine spannungsvergung anliegt
