Hallo allerseits, ich würde ganz gerne eine Eingabetaste einer AVR-Schaltung dazu missbrauchen, das Gerät auch einzuschalten - nach Möglichkeit ohne Nutzung eines Relais. Denke mit 300mA sollte man auskommen. Hat zufälligerweise jemand ein Schaltbild parat? Danke vielmals Michael
Bei deinem Limit von 300mA vemute ich mal das es dir auch helfen könnte wenn der AVR immer an ist, aber im Power Down Mode bei ca. 1µA wartet. Die Taster müssten dann nur einen Low Level Interrupt am INT0 oder INT1 Pin des AVR's auslösen. Dieser Interrupt weckt dann den AVR aus dem Tiefschlaf und er schaltet selber die anderen Komponenten hinzu. Selbst die Netzspannungsversorgung könnte er so abschalten. Dazu würde er im Tiefschlaf durch eine Bufferbatterie oder Goldcap versorgt. Gruß Hagen
