hi, mal 'ne blöde frage, aber ich konnte im netz nichts finden: kennt einer von euch das geheimnis einer halbleitersicherung? ist die rückstellend oder begrenzt sie den strom. oder brennt die einfach nur durch, wie jede schmelzsicherung auch? aber warum dann kaufen, ist doch teurer? konkreter fall: ich möchte eine unterbrechung bei I>5A herstellen. aber möglichst automatisch rückstellend. die teile von schurter (rückstellende sicherung) hab ich mir angesehen, die wären soweit ok, nur steht im datenblatt was von ca. 1000 std. lebensdauer, es geht nicht hervor, ob im normalbetrieb oder im überlastfall (dann wär's ja ok). na denn, schönen 1.mai noch, gruss, harry
Du meinst die IC Protectors im (u.a.) TO-92 Gehäuse, wie z.B. http://www.rohm.com/products/databook/icp/pdf/icp.pdf? Die sind nicht rückstellend. Vorteile ggü. normalen Sicherungen sind die schnellere Ansprechzeit sowie die der geringere Platzbedarf. Was du suchst heißt PolySwitch oder PolyFuse.
Ums nochmal aufzugreifen, wie setzt man die Sicherungen von Rohm wieder in Gang, nachdem sie ausgelöst haben? Ist nämlich bei mir der Fall
Danke für die schnelle Antwort, habe aber vermutet, das sie wieder funktioniert, nachdem sie ausgelöst hat..ist ja irgendwie blöd sonst.
Bei nem Polyswitch hilft kurz von der Spannung trennen, dann geht der wieder...
