Hallo, ich habe das kleine Pollin Display 2x16 um 1,95. Mein Problem ist nun folgendes: Ich erzeuge die 5V Versorgung mittels einem Step up Wandler von 3,3V. Das funktioniert problemlos, kommt auch 5V raus. Die 0,75V Kontrastspannung erzeuge ich aus einem Spannungsteiler mit den 3,3V. Wenn ich das Display nicht anschließe, kommen dort auch 0,75V raus. Schließe ich das Display an, kann ich die Schrift fast nicht lesen und messe 1,14V auf dem Kontrastpin. Wie kann das passieren? Kann mir jemand einen Tipp geben, was da falsch ist? Danke Peter
Peter wrote: > Wenn ich das Display nicht anschließe, kommen dort auch 0,75V raus. > Schließe ich das Display an, kann ich die Schrift fast nicht lesen und > messe 1,14V auf dem Kontrastpin. Wie kann das passieren? Stichwort: Belasteter Spannungsteiler. Im Display selbst sind Widerstände gegen die 5V geschaltet, daher wird die Spannung höher. Lass den Spannungsteiler weg und setz stattdessen in Poti gegen Masse. Damit kann man dann den Kontrast einstellen.
Hallo, Reg710 nehme ich, aber, wenn ich den abschließe und 5V vom Netzteil drauf hänge, passiert das gleiche. Also der Step up kanns ja dann eigentlich nicht sein.... LG Peter
Danke Benedikt für die Antwort, für Poti ist leider kein platz mehr. Kann ich einfach andere Widerstandwerte nehmen, so dass es dann passt? Lg Peter
Ja, musst halt ausprobieren welcher Wert den besten Kontrast ergibt. Falls es das Mini Display mit dem schwarzen Metallrahmen und dem Folienkabel ist, dann sind es um die 2-3kohm. Bei anderen meist weniger.
Hallo , lese gerade das ihr diese Minidiplay habt.Wo bekomme ich die Buchsen her für das Flachbandkabel. Mike
