Hallo, Weiß jemand was in einem IPot oder ähnlichen geräten verbaut wird? Wie wird ein solch großer speicher in der baugröße realisiert? Grüße, Sep
In meinem Eipott geht das so: Nach dem Adressdekoder haben die Chinesen kleine Dioden gelötet. Und das Bitmuster wird dann ausgelesen. War aber das Billigmodell.
Sep wrote: > Hallo, > Weiß jemand was in einem IPot oder ähnlichen geräten verbaut wird? > Wie wird ein solch großer speicher in der baugröße realisiert? > Grüße, Sep Wo siehst Du das Problem? Es gibt SD-Karten und USB-Sticks mit bis zu 32 GByte. Viel mehr Platz als in Deinem Pott haben die auch nicht - wobei wahrscheinlich im USB-Stick noch Bausteine verbaut werden und die SD-Karte selbst ein Baustein ist.
Also mein EiPott hat keinen großen Speicher, da passen nur 7 Eier rein, dafür sind die dann lecker zum Frühstück.
