Hi !! haben da ein grosses problem!! Wir haben ein c-prog das mit keilµvision2 erzeugt wurde. auf einem board mit einem 80c535 wo im eprom ein keil-monitorprog läuft funktioniert die geschichte sauber. wollen wir nun das vom keil erzeugte hex-file ins eprom brennen geht das einwandfrei , nur der hacken ist das prog läuft einfach nich los. Der controller wurde mit anderen progs in epromen getestet es kann eigentlich nur an den einstellung beim keil-compiler liegen. auf was muss ich da besonders achten??? hilf mir jemand
Hi Welche Zieladresse für das Codesegment wird im Linker angegeben? Vermutlich lädt der Keil-Monitor euer Programm in ein RAM das in den Code-Bereich eingeblendet ist (z.B. ab 0x8000) Beim alleinstehenden Betrieb läuft das Programm aber bei 0x0000 loß. Du mußt also die Zieladresse im Linker anpassen. Matthias
Code ab 0x0000 grösse 0x8000 xdata ab 0x8000 grösse 0x8000 sollte laut unserem lehrer so funktionieren geht aba net
